Medion TV MD8215 SF-S
Serverzeit: 25 11 2026  03:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD8215 SF-S
BID = 498005
Strömling
Nein das passt nicht, ist ja mit dem Kabelbinder auch erstmal perfekt ruhiggestellt
Wenn bei dir 6,6uH drinn sind dann muss sowas auch wieder rein
Dann bleibt es eben bei der Diode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  6 Feb 2008 18:45 ]
BID = 498076
Columbo55
Bei der vom Huebner steht doch aber 6,6uh da oder verwechsel ich jetzt was? Uµ=uh?
Nehm dann jedenfalls erstmal die Diode mit, will ja nicht für umsonst kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  7 Feb 2008  0:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  7 Feb 2008  0:37 ]
BID = 498793
Columbo55
Sorry falls ich nerve, aber eine Antwort währe nicht schlecht. Im Plan steht sie ja mit 4,3uh, also müste die von die vom Shop hier passen?
Ich trottel hatte gestern ausversehen den Stecker vom TV eingesteckt:roll:, aber gleich wieder ausgeschalten, dabei ist R117 abgeraucht (hat geklüht) .
Ih weiß wie blöd muss man sein , aber nun ist es passiert.
Leider sind auf dem Wiederstand nicht mehr alle Farbringe erkennbar, laut Plan steht er mit 470R.
Kann man anhand dieser bezeichnung einen neuen finden, und ist evt. noch was abgeraucht, zu sehen ist jedenfalls nichts weiter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am  9 Feb 2008 12:36 ]
BID = 498957
Strömling
Aus dem Plan
308 30001168 RES MO 2W 470RJ PC 1,000 R117 . . . .
heisst übersetzt : Metalloxid-widerstand 470 Ohm 2Watt
Ist er denn kaputt oder nur mal heiss geworden? (wäre die einzige Folge wenn L103 fehlt)
Die Spule kann je nach Röhrentyp unterschiedlich sein, deshalb zählt nur was eingebaut ist.
BID = 500469
Columbo55
Habe alle Teile gewechselt, leider war immer noch ein wenig verzerrung zu sehen.
Kurz nach anschließen des Recivers ging er aus, und auch nicht wieder einzuschalten.
Es kommt jetzt immer eine art klicken.
Also hab ich gleich mmal den Transistor Q101 ausgelötet (welcher schonmal defekt war), dieser hat nach ellen seiten durchgang also wohl wiedermal defekt.
Hot test habe ich an Q101 durchgeführt lampe leuchet und die entmagnetisierung ist zu hören.
Hat jemand eine Idee ?
BID = 500864
Strömling
War die Drossel wirklich die gleiche?
War die Diode die gleiche?
Alle schon bekannten verdächtigen nochmals durchmessen
neue Hot´s besorgen und auch noch mal mit alter Drossel probieren
War die Verzerrung die gleiche oder sah die anders aus?
BID = 500888
Columbo55
Hatte die alte Spule genommen, da die bestellte nicht die richtige war, die Hülle entfernt und ordentlich Sekundenkleber zulaufen lassen.
Spule ist jetzt absolut still.(den Tipp hatte ich von einem FT bekommen)
Diode habe ich von einem FT bekommen.
Ist eine BY329 1200, er meinte es müsse nur eine schnelle Diode sein.
Bei der Verzerrung war ich im Tv Menü welches etwas nach unten verschoben war so das etwas fehlte. Die untern Ecken vom Menü waren noch nach außen verzogen.
Werde mir nun erstmal den Hot besorgen, und gleich mal alle Teile durchmessen.
BID = 500935
Strömling
Könnte es sein ,das die originale Diode ein isoliertes Gehäuse hat, und die neue nicht?
Ob Sekundenkleber die dünne Lackisolation des Drahtes angreift weiss ich nicht ?
BID = 500950
Columbo55
Ja die neue hat keine Iso deshalb hab ich etwas zwischen das
Kühlblech angebracht und eine Isoscheibe mit Tunnel in die Diode gesteckt.
Mit der Lackisolation könnte passieren oder bereits passiert sein.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am 17 Feb 2008 18:09 ]
BID = 501846
Columbo55
Habe heute 2 neue Hots bekommen .
Habe mal das ganze Chassis ausgebaut, und gesehen das zwischen C844 (kein Bauteil eingelötet) und D815 ein Funke übergesprungen ist , ein verkohlter Streifen ist dazwischen zu sehen!?
D105 scheint aber ok zu sein, nur in eine richtung durchgang.
Nochmal alle erwähnten Bauteile durchgemessen:
Messgerät auf durchgang
Q104
- von B nach E
BC kein d., BE 1955, CE 527
+ von B nach E
BC 667, BE 707, CE kein d.
OK so?
R144 konnte ich wie gesagt kein Wiederstand davor oder dahinter ausmachen
L101
auf 200 Ohm geschalten
4,0 Ohm
L104
auch auf 200 Ohm
0,4 Ohm
C114
geht auf 2000K von etwa 400 auf 800 hoch.
Hatte gelesen das C110 bei defektem HOT meist die Uhrsache ist, wie kann ich den messen bzw. auf was schalten?
BID = 501911
Strömling
Columbo55 hat am 20 Feb 2008 20:11 geschrieben :
An dieser Leitung liegen 300Volt an.Bei Luftfeuchtigkeit +Dreck auf der Platine kann das schon mal passieren-verkohlten Streifen abkratzen.
(dicken Elko vorher entladen, D815 auch mal messen)
Q104
- von B nach E
+ von B nach E
OK so?
Ja
Dann ohne Bedeutung.Wenigstens "Widerstand" sollte man in einem Elektronikforum richtig schreiben
L101
4,0 Ohm
L104
auch auf 200 Ohm
0,4 Ohm
Geht nur mit Induktivitäts-Messgerät
C114
Muss im ausgelötetem Zustand auf unendlich gehen
Kann man nur auf Verdacht austauschen
BID = 501935
Columbo55
Eben alles eingelötet, angeschalten..schwarze Streifen außen im Bild nach innen verzogen.
Ein flackern in gewissen Abständen war auch vorhanden.
Nach anschließen des Recivers ist wieder der HOT gestorben .
Bleibt mir wohl doch nur der teure Weg zum FT.
Trotzdem vielen Dank an dich Strömling !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am 21 Feb 2008  0:38 ]
BID = 503309
Columbo55
Ja, ich mal wieder .
Habe zusammen mit meinem Onkel die Kondensatoren um den HOT geprüft, und folgende Werte erhalten:
C109, 1,7nf
C110, 10,8nf
C111, 14,6nf
C112, 1µf
C114, 625nf
Sämtliche Elkos um den ZT sind i.O.
Er arbeitet mit einem Fernsehtechniker zusammen welcher uns beiseite steht , also könnt ihr mich nun mit eurem Fachwissen bombardieren .
Haben auch eine abgerissene Lötstelle vom Kühlblech, welche mit diversen Bauteilen verbunden ist entdeckt und neu verlötet.
Der FT meinte das dies schon die Ursache gewesen sein könnte, war sie aber leider nicht.
Hatte alles wieder angeschlossen aber der Fehler ist immer noch vorhanden.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Die weißen flecken sind nur das kein Siganl Fenster und der Programmplatz.
-flackern im Bild vorhanden, und Menü Bild ist nach unten verschoben
-Bild verdunkelt sich im Hintergrund beim aktivieren des Menüs
Wenn man jetzt den Reciver anschließen würde fliegt der HOT durch.
Warum sind die Werte laut Plan unterschiedlich zu der Liste?
Selbst mit 10% Toleranz stimmen ja dann die gemessenen Werte, bis auf einen (laut Plan) nicht überein.
Werde morgen meinem Onkel bescheid geben das die Kiste noch nicht läuft, so das ich wohl Mittwoch wieder Infos vom FT zur weiteren Diagnose erhalte.
Wenn wir es garnicht hinbekommen geht er dann entgültig zu diesem FT, wo ich dann wenigstens nicht so viel bezahle.
Wäre echt nett wenn ihr mir auch noch Infos geben könntet .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am 26 Feb 2008  2:21 ]
BID = 503555
Strömling
Entscheident ist der Wert der auf den Kondis drauf steht.
Im Plan sind die Teile für ein anderen Bildröhrentyp angegeben.
Im Plan sind sowieso viele Fehler (z.B. Wicklungen im ZT).
Wenn er mit rauschen stundenlang läuft, ohne das der Hot heiss wird
und bei Signal-anschluss sofort defekt ist, glaub ich eher an ein Fehler im Prozessor. Dazu würden auch die anderen Fehler passen.
Jetzt kannst du bestimmt langsam viele TV-Techniker und auch schon Hobby TV-Schauber verstehen die diesen ganzen AKxx,Beko,Tauras, Schneider-Schrott gar nicht mehr aufschrauben wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 26 Feb 2008 22:09 ]
BID = 503892
Columbo55
Haben auch die möglichkeit ein Ozyloskop zu benutzen, nur haben wir keine vorgegebenen Werte!?
Kannst du mir bitte mal mitteilen ob die gemessenen Werte hinhauen mit denen die drauf stehen?
C109
180H=V
2000PPS4
C111
630V153J
TN230PP
C112
250V105J
TM237MPP
C114
250V624J
TM242MPP
Hier nochmal die gemssenen Werte:
C109, 1,7nf
C110, 10,8nf
C111, 14,6nf
C112, 1µf
C114, 625nf
Naja, wenn wirklich nicht dann halt ab zum FT.
Dieser kann leider auch nichts genaueres mehr aus der ferne sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511210   Heute : 5157    Gestern : 22653    Online : 262        25.11.2026    3:43
