BID = 439374
Columbo55 Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD8215 SF-S
Chassis : AK52
Hallo liebe Forumsgemeinde,
hatte dank dieses Forums den Fernseher durch austausch eines Transistors wieder hinbekommen.
Anfangs hatte ich ein leises brummen welches mich nicht weiter störte doch seit gestern ist ab und zu ein lauteres brummen, und ein grelles pfeifen nach längere laufzeit zu hören.
Kann mir jemand weiterhelfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Columbo55 am 27 Jun 2007 15:10 ]
BID = 439411
Wo kommt das Pfeifen denn her?
BID = 439531
Gute Frage, kann echt nicht ausmachen wo es her kommt.
Hatte im Forum was von Spulen gelesen, und deshalb mal alle um den ZT leicht gedrückt aber nix.
BID = 439661
Columbo55 hat am 27 Jun 2007 23:59 geschrieben :
Habe glaube den Übeltäter gefunden.
Ist ein großer Elko, kann das sein?
Dieser ist auch als einziger ziemlich dunkel auf dem Kopf
BID = 439677
Foto?
Eigentlich kann das nicht sein das ein Elko brummt und pfeift. Ebensowenig kann der dunkel werden, außer er ist geplatzt und das trockene Elektrolyt klebt auf der Sollbruchstelle.
BID = 439711
Bild ist leider etwas schlecht, ist der große rechts unten.
Seit ich gestern da dran gekommen bin ist Ruhe, bin aber auch gleichzeitig ans Kühlblech gekommen.
Wenn ich zwischen Kühlblech und Elko leicht heble pfeift es manchmal noch, und ein leichtes knistern ist auch zu hören.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 439714
Auf dem Minibild ist nichts zu erkennen.
BID = 439829
OK, habs nochmal versucht, besser bekomme ich das Bild leider nicht hin.
Beim bewegen ohne diesmal das Kühlblech zu berühren pfeift es und hört auf.
Bezeichnung: L102
Auch gleich mal nachgelötet.
BID = 439833
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi, das ist kein Elko sondern eine Spule. Setze doch mal um deren Taille einen Kabelbinder und ziehe ihn fest. könnte sein, das der ferrit pfeift.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 439927
Gut zu wissen  , habe eben mal einen Kabelbinder angebracht mal sehen ob`s hilft.
Was würde mich eine neue Spule so kosten, wenn ich richtig gesehen haben liegen die bei Reichelt so um die 50cent.
BID = 440513
So eine Spule ist nicht bei Reichelt zu bekommen, du brauchst aber auch keine neue, die alte ist ja nicht kaputt.
Wenn der Kabelbinder nicht hilft, dann hilft Plastikspray. Verlacke die Spule damit, dann ist Ruhe.
Noch eine Bitte:
Lade die Bilder doch in Zukunft auf den Forenserver, dann wird ein Vorschaubild angezeigt und man muß nicht stundenlang warten bis der lahme Imageshack Server mal endlich das Bild unter der ganzen Werbeflut rausrückt.
Außerdem kann so ein Bild dann nicht verloren gehen.
BID = 441033
Habe leider kein Plastikspry zur hand meinst du es würde auch Heißkleber tun?
Mr.Ed hat am 2 Jul 2007 19:09 geschrieben :
Noch eine Bitte:
Hatte ich versucht funktioniert irgentwie nicht  .
Wenn ich auf Antworten gehe kann ich doch unter Optionen vom Rechner hochladen, nur leider kommt dann der Hinweis-->Achtung: Dateien im Upload müssen neu eingetragen werden !
 bin anscheinend zu dumm dafür
BID = 441233
Lochmaske Gesprächig
Beiträge: 103 Wohnort: Niedersachsen
