Medion TV MD7077
Serverzeit: 25 11 2026  06:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD7077
BID = 88189
Kamik
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD7077
Chassis : TV9.1
Folgendes Problem.
DST und HOT waren kaputt habe getaucht - läuft wieder, aber nur eine Woche. Jetzt hat Gerät kein Bild, Ton ist da. keine Hochspannung, keine Heizung. Nt ist iO. Hat jemand Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kamik am  3 Aug 2004  0:50 ]
BID = 88887
TVLöter
Hallo Kamik,
hast Du den Lampentest gemacht, um das Netzteil zu überprüfen, oder bezieht sich die Annahme darauf, dass es nicht mehr pumpt?
BID = 88906
Kamik
Lampentest erfolgreich. Jetzt habe ich der Schutz ausgeschaltet. Gerät läuft, aber ich finde keinen Fehler. (der Schutz - 12 bein beim VDP auf Masse setzen). nur eine was ich sehe, kondensator C307 neben HOT wird stark aufgewärmt.
Entschuldigung für mein Deutsch.
BID = 88911
TVLöter
C307 geht gerne mal defekt, vielleicht gegen einen 100V Typ tauschen?
BID = 88913
TVLöter
Kannst du denn 200V an der Bildröhrenplatine Stecker X301.1 messen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515332   Heute : 9303    Gestern : 22653    Online : 586        25.11.2026    6:46
