Medion TV MD40222S
Serverzeit: 24 11 2026  19:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD40222S
BID = 454048
hm12
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD40222S
Chassis : 11AK52
habe folgenden Fehler.
Fernseher war ohne Funktion da Transistor Q101 (C5302) defekt war.
Q101 wurde getauscht.
Anschließend funktioniert das Gerät wieder,
ABER nur für 10 Minuten, dann war wieder der Transistor Q101 defekt.
Q101 erneut getauscht, Gerät funktioniert wieder.
Kann das Gerät aber nicht länger als 5 Minuten laufen lassen,
da der Transistor Q101 sehr heiß wird und vermutlich wieder stirbt.
Folgende Bauteile habe ich überprüft und sind i. O.
R103, R104, R170, R124, R128,
D108, D109, D100
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hatte schon jemand diesen Fehler?
Vielen Dank im voraus.
BID = 454052
Kalte Lötstellen sowie defekte Kondensatoren (C111?) suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500629   Heute : 17196    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    19:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
