Medion TV MD21033S
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD21033S
BID = 564163
knuffel1807
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD21033S
Chassis : ZA9.190.05
ich habe einen FF MD 21033S mit folgendem Fehler.Er baut keine Hochspannung auf. Nach dem Öffnen des Gerätes fiel mir sofort die Spule L505 auf. Sie wies Hitzespuren sowie leicht verbrannte Spuren am Kupferlackdraht auf. Nach überprüfen und auswechseln diverser Bauteile (obwohl sie nicht defekt waren ) wie: C522,C519,c518,D504,T505 und R536 war der Fehler immer noch vorhanden. Erst nachdem ich die Spule L505 ausgelötet hatte, funktionierte die Horizontalendstufe und es kam ein Bild. Es zeigte sich allerdings ein O-Westfehler. (Kisseneffekt) Nun meine Frage : kann es wirklich nur noch an der L505 liegen das sie ihre 6 mH nicht mehr aufweist? Lange Lieferzeit ca. 8-12 Wochen. Vielleicht weis jemand Rat und kann mir weiterhelfen. Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt.
Schaltplan ist vorhanden.
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knuffel1807 am 14 Nov 2008 16:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knuffel1807 am 14 Nov 2008 16:47 ]
BID = 564196
Fernsehpedda
Hallo, Knuffel. L505- sollte 150µH haben. Die L503 = 6mH. Wenn die L- verkokelt war, der R536 =6,8R hat, R516 ok- D505 ok- kannste diese L einbasteln, dann sehen, wie das Bild ist. Gut sind Sichtbare Bauteile, wenn,se das zeigen. oder diese können gemessen werden. L505 ist richtig??? geht zum PIN 2 des DSTs. Chassis ein 22.1/2 ??? Freundlichst, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 564206
knuffel1807
Hallo ersteinmal schönen Dank für die schnelle Antwort.
Klar meine ich die L505 mit 150uH, die an Pin 2 DST geht.Wenn ich die die alte Spule wieder einlöte,(habe zur Zeit keine vergleichbare) bricht die Endstufe zusammen und die Schutzschaltung spricht an. Chassis ist ein 22.1/2
Nun meine Frage nochmal: kann es wirklich nur noch an dieser Spule liegen.
Wenn ja, woher bekomme ich das Teil ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knuffel1807 am 14 Nov 2008 19:01 ]
BID = 564217
Fernsehpedda
Hi, nun. versuchen im Shop, bei Aswo, usw. Ob es nur an der Spule liegt,,, bin ich Hellseher???. Hast doch geschrieben, dauert etwas, diese zu bekommen. Das ist der Nachteil, bei diesen Grotten-TVs -Teile zu bekommen. Peter
brummt!
BID = 564225
knuffel1807
Hallo Peter,
nein, mit dem Hellseher ist ja klar. War vielleicht eine dumme Frage.
Nur ich bin mit meinem Latein am Ende.Wodurch könnte die Spule so heiß geworden sein, wenn nicht durch einen anderen Bauteilfehler. Es muss ja einen Grund geben.
Was verursacht die Spule, das die Schutzschaltung anspricht?
So tief stecke ich in der Materie auch nicht, daß ich es erklären könnte.
lieben Gruß Uwe
BID = 564317
knuffel1807
Hallo Peter,
habe soeben eine ähnliche Spule für die L505 eingesetzt und siehe da, es klappt. Es ist zwar noch eine kleine Kissenverzerrung da aber mit der neuen Spule wird es dann wohl funktionieren.
nochmal besten Dank für die Auskünfte
mfg Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494248   Heute : 10811    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    13:24
