Loewe TV Xelos
Serverzeit: 24 11 2026  21:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Xelos
BID = 397299
arzmich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Xelos
Chassis : Q4100
Zeilentrafo hat sich mit Schall und Rauch verabschiedet.
Gegen Originalteil getauscht, Screen und Focus justiert.
Bild wieder da, aber:
- sehr instabil ("zittrig")
- Ränder rechts und links stark zittern / wellig
- Störungsstreifen (wie Funkstörung) sichtbar (...nicht der Zeilenrücklauf!!)
Ist beim "Abrauchen" des Zeilentrafos irgendwas in Mitleidenschaft gezogen worden?
Mittlerweile habe ich folgendes "erforscht"
- Alle Netzteilspannungen sind OK
- Alle Kondensatoren am Fußpunkt des DST OK (Kapazität, ESR)
- Die Oszillogramme von Ablenkeinheit, Zeilentrafo im Grunde auch - aber sie zeigen Spikes - immer dann wenn auch das Bild gestört ist.
- ein "Zwitschern" ist ganz leise in dem Moment auch zu hören.
- Die ESF Bildröhre (die beobachtete Störung) reagiert nicht auf Klopfen am Hals
Ich weis nicht ob das "Zwitschern" die Ursache oder eine Auswirkung des Problems ist. Es hört sich für mich nach wie vor irgendwie nach Entladung an. Aber wo? DST Lötstellen habe ich schon von Flussmittel befreit.
Was sollte ich als nächstes tun?
- Treibertransistor am DST prüfen oder austauschen?
- Doppeldiode am Fußpunkt prüfen oder tauschen?
- Vertikal IC tauschen?
Reicht es bei den Halbleitern die Dioden durchzumessen, oder können die "gemeinere" Probleme (die sich erst bei hohen Frequenzen / Spannungen äussern).
Bin ziemlich ratlos.....
BID = 397473
second
also hast du ne art zeilenreißen, wenn ich das richtig verstanden habe.?
die betriebsspannung vom treiber ist ok?
meist ist irgend wo ne kleine unscheinbare lötstelle nicht sauber (dry). einfach mal alles in diesem bereich nachlöten, kann aber auch sein das der trafo, obwohl er neu ist, einen fehler hat.
sone fehler sind die schlimmsten ^^
mfg. second
BID = 397499
arzmich
Das gestörte Bild sieht so aus: (siehe Anhang)
Die Störung wird geringer und verschwindet schließlich, wenn mann die Bildhelligkeit per Fernsteuerung verringert.
Lötstellen sind alle nachgelötet.
Betriebsspannungen OK und brummfrei.
Fusspunktkondensatoren Kapazität und ESR OK.
UG2 und Focus sind eingestellt.
BID = 397529
Icewolf77
Kabel mal ordentlich in den Zeilentrafo reinstecken!
BID = 397550
arzmich
Am Trafo selbst kann man nichts besser reinstecken. Das ist ein "Einmalschnappstecker".
...oder kann der irgendwie nicht richtig sitzen?
Die Frage ist ob man am Bildrohrende was Falsch machen kann. Ich habe die Metallklammer einfach vorsichtig in das Loch reingesetzt.
BID = 397563
arzmich
ER GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHT !!!
Nach tagelagem Oszillografieren, Komponenten testen, fluchen und ratlos sein:
Tatsächlich das &§/%!(/!!-Hochspannungskabel nicht richtig in den Zeilentrafo gesteckt
Der neue hat keinen Einmalschnappverschluss.
Tausend Dank an Icewolf77.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503144   Heute : 19715    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    21:45
