LOEWE TV XELOS
Serverzeit: 24 11 2026  16:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE XELOS
BID = 174180
e-mobil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : XELOS
auch wenn ich unseren Fernseher ganz sicher NICHT selber reparieren werde... für den ein oder anderen Tip wäre ich trotzdem dankbar.
Unser 5 Jahre alter Loewe Xelos zeigte folgendes Verhalten:
Beim Einschalten gab es einmalig ein Knallen (oder zumindest ein etwas lauteres Geräusch), danach hat es gezischelt und der Fernseher hat sich ausgeschaltet. Wenn man ihn wieder einschaltet zischelt es nur noch, stinkt und schaltet sich wieder aus. Der Bildschirm ist die ganze Zeit dunkel geblieben und Ton gab es (glaub ich) auch keinen.
Ich hoffe auf einen "kleinen" Defekt, der sich zu einem vertretbaren Preis beheben läßt.
Erste Frage: Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
Zweite Frage: Hat jemand gute Erfahrungen mit einer Reparaturwerkstatt in München?
Viele Dank für Eure Antworten an den Technik-Laien.
BID = 174183
Icewolf77
Da ist der Zeilentrafo defekt.
Wird schon so um die 150 Euro kosten, je nachdem was der Trafo kostet. Außerdem gehört dann noch ein Sicherheitskit eingebaut und alles nachgelötet.
Kannst ihn gerne zu uns bringen
BID = 174192
Leider (oder Gottseidank) kann man keine Gerüche übertragen.
Ein paar Fehler kann man schon am Geruch erkennen.
Hat das Gerät denn vor dem Totalausfall schonmal Auffälligkeiten gezeigt (flackern, Bildveränderungen)?
BID = 174196
e-mobil
Hallo Mr.Ed,
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt als völliger Technik-D.. oute, ich würde sagen, es war der typische Geruch nach Strom... bei dem man (oder zumindest ich!) ganz schnell den Stecker aus der Dose zieht!!!
Gute Frage. Eher nicht, würde ich sagen. Meines Erachtens hat es ihn sehr plötzlich erwischt.
BID = 174201
Icewolf77
Beim Zeilentrafo schlägt die Isolierung durch und es gibt einen Funkenüberschlag auf den Kern, das ist dann auch dein "Stromgeruch" - glaubs mir der Trafo ist hinüber
BID = 174207
e-mobil
Hallo Icewolf77,
ich bin mir nicht sicher ob "Werbung" dieser Art im Forum erlaubt ist. Falls ja, kannst Du mir sagen was
konkret bedeuten würde?
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497838   Heute : 14402    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    16:51
