Loewe TV Studio 70
Serverzeit: 18 11 2026  04:15:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70
BID = 393696
kangala
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 70
Chassis : C9001
habe hier einen betagten Loewe TV.
Keine Funktion, auch keine Standby-LED.
Der TV wollte zuletzt auch nur noch aus dem Standby starten.
Netzteil-Elko`s wurden vor einigen Jahren schon mal gewechselt, sehen optisch i.O. aus.
Bin trotzdem mal mit dem ESR-Meßgerät durchgegangen, nichts ungewöhnliches festgestellt.
Die S2000 von Netzteil und Ablenkung hab ich auch mal probeweise untereinander getauscht, keine Reaktion.
Heute den TDA 4601 gewechselt, kein Erfolg.
Hab jetzt leider keine Idee mehr...
BID = 393908
Andy38thx
Abhilfe
Prüfen, ob T624 (S2000AF) Kurzschluss und R629 (6K8) Unterbrechung hat.
Abhilfe 2
Prüfen, ob T525 (BD139) Leck hat, Sicherungswiderstand (3R3) in der 27V B+Versorgung Unterbrechung hat und Sicherungswiderstand R656 (0R22) prüfen.
Abhilfe 3
[R521 (3R3) verbrannt]. Treiber Trafo L528 überprüfen. Vertikal IC561(TDA8175) hat Kurzschluß.
Abhilfe 4
C528 (68nF/100V) und T526 (BD139) hat Kurzschluß. R521 (3,3R) hat Unterbrechung.
Abhilfe 5
[Hochspannung ist da. Keine Vertikalablenkung]. Eprom I211 (code 023) ersetzen.
Abhilfe 6
[5 und 12 V nicht vorhanden.Hochspannung und Vertikalablenkung ist da].T663 (BUZ71A) prüfen, hat Feinschluß.
Abhilfe 7
[Treiber Transistor Betriebsspannug fehlt, 27V]. R521 (3R3), und der Transistor BD139 in der Treiber-stufe T526 ersetzen.
Abhilfe 8
[UB155 (für Zeilenendstufe) vorhanden, keinerlei LED-Anzeige vorne sichtbar. U5 (5V) fehlen an S von T674, an Drain ist ebenfalls nichts vorhanden]. Sicherung S671 (6,3A-T-TR5) ersetzen.
Abhilfe 9
[Hochspannung baut sich kurz auf, fällt jedoch sofort wieder ab].
Kindersicherung ist eingeschaltet, deaktivieren: An der Fernbedienung unter der Klappe die Schlüsseltaste etwas länger drücken.
Abhilfe 10
[Wenn Lampentest gemacht wird, funktioniert das Netzteil]. Kondensator C622 (100uF) im Netzteil auf Kapazitätsverlust prüfen.
Viel glück
BID = 394168
kangala
Tausend Dank für die vielen Tipps!
Ich denke der Fehler muss doch im Primärteil liegen.
Gerade entdeckt:Der C629 hat so einen seltsamen winzigen Punkt am Gehäuse und eine kleine Ecke fehlt...
Könnte evl. auch den neuen TDA wieder gekillt haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332202   Heute : 1754    Gestern : 12669    Online : 709        18.11.2026    4:15
