Loewe TV Studio 70
Serverzeit: 25 11 2026  10:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70
BID = 24617
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 70
Chassis : C9001/89
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Habe mit diesem Gerät folgendes Tonproblem:
weder bei scart noch tunerbetrieb ist ein (richtiger) ton zu hören. hört sich digital an , stummschaltung geht auch nicht. wenn man das programm umschaltet, hört man so ein bisschen digitales geklimper, links und rechts gleich , es kommt auch nix am kopfhörerausgang an, habe schon einige elkos aus der tonstufe und netzteil getauscht, da lag ohnehin an, aber habe bisher noch keine idee, was das nu wieder ist, weiß jemand rat? was kann ich noch messen, kann der ADC 2311 eine macke haben? betriebssapnnung U5,U12 ist da . Das Bild ist OK. anbei der schaltplan aus der tonstufe.
Uploaded Image: schaltplanart70.JPG
BID = 24657
Welle
Hi
Messe mal die Analogen Eingangs- und Ausgangssignale am Signalprozessor......(AD/DA).
Hört sich aber nach DSP-Prob an...
BID = 24660
Billy Klein
HI ralf,
den Fehler hatte ich auch schon oft war immer die APU
grund des totes war der DST.
Noch ne Frage hast du da ein Loewe nest???
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 24662
ffs_hiwi
hallo billy,
hast bestimmt mal wieder den richtigen riecher, dst war defekt, der wurde schon getauscht.
habe tatsächlich ein loewe-nest, bekomme nächste woche noch 3
loewen , obwohl das nicht meine vorliebe ist.
ich besorge mir die apu und tausche sie aus. (sie wird auch extrem warm und das verhalten ändert sich wenn ich sie kaltstelle). werde dann berichten. vielen dank für deinen tip!
gruss ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519861   Heute : 13841    Gestern : 22653    Online : 881        25.11.2026    10:44
