Loewe TV Studio 70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 147755
dapuhl Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 70
Chassis : ?
Guten Abend allerseits!
Mein Loewe hatte das Problem, dass es immer länger Zeit brauchte um "vorzuglühen". D.h. wenn er die Nacht vom Netz war, musste ich Ihn immer erst 10-30min (je nach Temp.) auf Stadby lassen, da sonst die Hochspannung immer sofort zusammenbrach. Nach erfolgreichem Tausch aller Elko's im Netzteilbereich (vor ca. 10Min), konnte ich ihn auch sofort anschalten. Ich habe jetzt jedoch eine totale Kissenverzerrung, die vorher nicht da war. (Also Bild mittig gequetscht).
Laut Suchfunktion ist dies ja meistens diese Ost-West Geschichte (Habe eigentlich keine Ahnung von Fernsehern, jedoch von Elektronik allgem.). Habe jetzt allerdings keine spezielle Lösung für mein Gerät gefunden.
Kann ja eigentlich nur sein, dass durch Ein-/Ausbau irgendwo ein paar Lötstellen nen Wackler haben.
Jegliche Lösungsvorschläge sind Herzlich willkommen!
Daniel
BID = 147939
hoff Gesprächig
Check mal zuerst den Bereich um den DST nach Kaltlötstellen ab. /Kondensatoren,Spulen/
hoff
BID = 148192
Vielen Dank erstmal für die Antwort. Also ich hab grade mal so gut wie alles um den DST nachgelötet, Jetzt hat sich das Bild geändert. Die Kissenverzerrung ist immer noch da, aber das Bild ist nun zu groß. D.h. vorher war das Bild relativ klein, so dass es nur noch ca. 2/3 eingenommen hat, aber mittig. Jetzt ist es auch mittig aber es fehlen in den Ecken durch die Kissenverzerrung ein paar Zentimeter. Also gespreizt.
Ein Schaltplan wäre für die weitere Vorgehensweise vielleicht nicht schlecht?!
Grüße,
Daniel
BID = 148544
hoff Gesprächig
BID = 148558
DerGeselle Schreibmaschine
Beiträge: 1000 Wohnort: Landau
Ddie Chassisbezeichnung steht hinten drauf !
C91 , C93 , Q23 , Q30 , Q41 oder ähnliches.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 148914
Danke für die Antworten. Die Chassisbezeichnung ist 110 C 91 hoffe ich, steht zumindest hinten drauf. Könnt Ihr damit was anfangen?
Grüße,
Daniel
BID = 148996
jawohl !
Chassis C9001
Dann lade dir mal das Manual bei eservice runter.
TOM
BID = 149063
Soooooo,
da waren 2 Files, die eine war eine .djvu datei, die andere mehrere Scans als .jpg!
Bin bereit für alle Schandtaten!
Grüsse,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504019 Heute : 20590 Gestern : 16862 Online : 506 24.11.2026 22:34 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0528769493103
