Loewe TV Studio 70
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 70
BID = 111590
tvtechniker281
Hallo.
Ein kleiner Tip. Zieh doch mal das EAROM und probier ob das Ding dann einschaltet. Hab ich auch schon gehabt das nach Zeilentrafodefekt EAROM mit hin war. Gerät schaltet ohne EAROM ein. Macht zwar nur schwarzen Bildschirm, Hochspannung kommt aber und du müsstest ein Tonrauschen hören.
BID = 121028
uwealleinzuhaus
ich musste kurz pausieren möchte das Gerät jetzt aber endgültig reparieren. Kann mir mal jemand erklären, welches IC mit dem EAROM gemeint ist. Die Möglichkeit habe ich noch nicht versucht.
An einen defekten Ablenkprozessor glaube ich nicht. Nach einem gefundenen Basis-Emitter Schluss am T694 (BC547) passiert nun folgendes:
Nach Einschalten mit der FB wird kurz Hochspannung aufgebaut – pfeifen – dann wieder Zeilenendstufe ruhig. Lampentest (zwischen Kollektor und DST): Lampe leuchtet kurz auf und geht wieder aus. Kein pumpen! Das Pfeifen der Endstufe hört sich ziemlich gequält an. Ich finde nur dummerweise die Ursache nicht.
BID = 121263
Sela
dann mal ein paar tips von mir
[Zeilen-Trafo vorher kaputt]. D543, D544 (BA159) und C544 (10n/2000V) prüfen (C meistens defekt)
Widerstand 521 (3,3R) kontrollieren.
Die Schutzschaltung ist defekt. T501 (BC547) ist defekt und muß erneuert werden.
R8210 von 220K in 100K ändern. Fehler kann durch Ein- und Ausschalten oder Normwechsel vorübergehend behoben werden.
T624 (S2000AF), R613 (1R) und Sicherung 611 (2,5A) erneuern.
[Netzeil mit Glühbirne getestet ist i.O. Kollektorspannung vom Hor.-Treiber T526 fehlt].
R521 (3,3R), C521und T526 erneuern.
Im Netzteil C622 (100uF) prüfen.
R637 (47R) nach Unterbrechung prüfen.
C622 und C623 wechseln. Sie haben Kapazitätsverlust.
Ansteuerung von S2000 prüfen. Wenn nicht in Ordnung, dann L528 und C528 prüfen.
soooo sollte das alles nicht helfen
schmeiss es wech und kauf dir nen neuen
Sela
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 31 Okt 2004  3:27 ]
BID = 121333
Daisy
Wenn das nicht hilft, den Ablenkpro. DPU wechseln !!
BID = 124556
uwealleinzuhaus
Hallo, ich bin’s mal wieder. Jetzt ist die Kiste völlig tot. Nachdem ich einige Bauteile getauscht habe, geht gar nichts mehr. Aktueller Stand ist folgender:
UB (155V) fehlt. Folgendes habe ich dann gemacht:
T534 entfernt und Lampe 60W zwischen angeschlossen. Im Netzteil C622,C623,R627,R628,T624 getauscht. R613,R637,D636,D622 gemessen. Am Kollektor T624 liegen die 300V an. Keinerlei Oszillogramme im Netzteil vorhanden. Das Gerät bringt mich langsam völlig zum verzweifeln. Und Schaltnetzteile waren noch nie meine Stärke. Was tun?
BID = 124641
Bildröhre
Hast Du denn auch die Spulen überprüft?Sehen aus wie Widerstände, sind aber Spulen. Viele Laien löten da einen Widerstand rein.... und dann gehts nicht mehr.
MFG,Mike
BID = 124646
Bildröhre
uwealleinzuhaus hat am 30 Okt 2004 15:22 geschrieben :
Wie sieht es mit dem Netzrafo an sich und Kondensatoren,Elkos aus? Auch Folienkondensatoren? Das einfachste was man da machen kann ist vom Lampentest rückwärts alles bis zum Schalter im Netzeingang durchzumessen....da findet sich dann plötzlich meist der Fehlerteufel.
MFG,Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  7 Nov 2004 14:14 ]
BID = 128709
uwealleinzuhaus
Ich habe aufgegeben. Wird mir langsam zu aufwändig. Wer noch einen neuen Zeilentrafo braucht.... HR 6203.
    alleinzuhaus äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611533   Heute : 9045    Gestern : 16750    Online : 144        29.11.2026    12:27
