LOEWE TV Studio70
Serverzeit: 25 11 2026  00:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Studio70
Problem gelöst
BID = 67720
tvtechniker281
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Studio70
Chassis : C9003
Habe folgendes Problem. Wenn ich das Gerät im kalten Zustand mit dem Netzschalter einschalte leuchtet die rote LED. Danach geht die grüne LED kurz an, Hochspannung kommt. Nach ca 2 sek geht die grüne LED aus und es leuchtet nur noch die rote. Hochspannung weg. Wenn ichdiesen Vorgang ca 10 mal wiederhole schaltet sich das Gerät ein. Das seltsame ist jedoch, das das Bild unten einen schwarzen Balken hat und ich links und rechts Kissenverzerungen habe(Ost-West Fehler). Nach weitern Einschaltversuchen funktioniert dann alles Einwandfrei. Wenn ich das Gerät dann wieder ausschalte gehts auch wieder. Wenn es jedoch länger aus ist ca 1 bis 2Stunden geht der Zirkus von vorne los. Hab solche Effekte noch nie gesehen.
BID = 67739
Welle
Diverse Elcos platt und nach Kalös suchen.
Hier macht sich Kältespray gut zur Fehlersuche.
BID = 67839
tvtechniker281
Hat einwandfrei hingehaut mit den Netzteilelkos. Hab ich mir schon gedacht. Nur dieser komische Effekt mit dem Ost-West und dem Balken hat mich etwas verwirrt.
Trotzdem danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507043   Heute : 970    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    0:36
