Loewe TV Studio63S
Serverzeit: 04 11 2026  04:24:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio63S
BID = 136375
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio63S
Chassis : C 9001?
Mein Tv Loewe hatte den Geist aufgegeben .
Kein Bild , Ton , keine Stb. Led .
Fehler 1 gefunden .
Widerstand Netzteilseite R 628 ( 470 K ) war defekt .
Led jetz grün , Bild leider nur rot , grün , gelbe Linien
durcheinander .Ton ist keiner vorhanden .
Kein effekt bei einem Scart - Signal .
Die Spannung an Plan Nr. 6 U 15 ( Sek.Netzteil )
ist Statt 15 Volt , 33Volt .
Ist das nicht zu hoch ???
Habe R 686 ( 0,1 Ohm ) und R687 ( 0,1 Ohm ) und
D 686 + D 687 schon getauscht . kein Erfolg !
Kann mir jemand helfen , sonst muss ich mir vor
Weihnachten einen neuen kaufen .
MFG
Horst
PS .: Schöne Grüsse aus Vorarlberg !
BID = 136445
Zipfelklatscher
U15/-U15 sind ein symmetrisches Spannungs Paar mit spannungsangabe bezüglich GND.
Wenn allerdings an dem Ladeelko nach den bezeichneten Dioden misst liegen dort 30V, weil dieser zwischen u15 und -u15 geschaltet ist.
Für die Beurteilung der FKT des NT wichtig ist U155.
Die muss da sein.
Ebenso U6 (->wird zu U5 über MOSFET geregelt), U14 (wird U12), sowie U5SB abgeleitet per SiWi 33R über einen 78L05
Außerdem mal die 1u 100u und 1000u Elkos im primärnetzteil beim TDA4601 wechseln.
BID = 137156
Horst01
Hallo !
Habe Spannungen gemessen :
USusb : 5,12 V
U 12 : 11,99 V
U 6 : 6,93 V
U 5 : 5,08 V
U 155 - Meinst du Ub : 158 V
habe Kondensatoren Primär Netzteil gewechselt
C 634 , 622 , 623 , 631
kein Erfolg .
Bitte helft mir weiter !
Horst
BID = 137541
Horst01
Gibt es hier wirklich keiner wo mir weiterhelfen kann ????
Horst
BID = 138437
Horst01
Ist in dem Forum niemand bereit mir zu helfen ,
oder kennt sich hier niemand aus ????
MFG
Horst
BID = 138461
torti
Hab mir deine Fehlerbeschreibung mal durchgelesen.
So wie es aussieht, wartet das Digi-Board auf den blauen Anteil des Bildes. Vorher gibts weder Bild noch Ton.
Bestimmt durch das hochklappen des Chassis ist an der BR-Platine was passiert.
BID = 138755
Horst01
Super , entlich Kontakt .
Danke das du mein Problem gelesen hast .
Was meinst du mit hochklappen der Chassis auf der
BR-Platine ??
Was soll passiert sein ?
Horst
BID = 141387
Horst01
hallo torti !
Bitte melde dich , du bist meine letzte hoffnung !!
Mfg
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163474   Heute : 10935    Gestern : 65408    Online : 314        4.11.2026    4:24
