Loewe TV Studio63
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio63
BID = 37609
BigHenne
Hallo Jungs!
Ich ahne böses Sagt mir das ich nicht Recht habe!
Die U1 ist nicht da, wenn ich auftrenne geht er auf 170v.,
Daraufhin hab ich den HOT ausgelötet,gepüft und für ok befunden. Bleibt da noch was außer dem DST ?
Danke und Gruß an alle.
BID = 37680
catweasle
Mal eine Ersatzlast (60 Watt Glühbirne) an die U1 hängen. Netzteil muß dann funktionieren, wenn nicht, fehler im Netzteil. Beim HOT nicht unbedingt auf Messung vertrauen, hatte schon öfter, das messtechnisch mit Multimeter in Ordnung, aber bei höherer Spannung defekt.
BID = 37682
wasissendokaputt
Liegt höchstwahrscheinlich am DST,aber so schlimm ist das ja wirklich nicht(ca.30€) !HOT ist wirklich in Ordnung?Baue sicherheitshalber trotzdem Deinem Messergebniss einen neuen ein!
Denke mal an die armen Besitzer von Geräten mit
ESF-Bildröhren
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  6 Nov 2003 18:32 ]
BID = 37701
Billy Klein
kannst ja statt HOTmal ne Lampe an den Kollektor und masse hängen wenn die leuchtet und du an der Basis Ansteuerung messen kannst ist die wahrscheinlichkeit das der DST hin ist sehr groß.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 37765
BigHenne
Ach daaa seid ihr alle. Hab die Seite 2 gar nicht für voll genommen.
Also die Lampe leuchtet am ausgelö. Kol. des Hot.
An der Basis läst sich nichts messen .Die 27V welche 33 sind,
sind bis zum Kollektor des Treibers da Treiber auch ok.
Mit Bauelementeprüffunktion des Ossis.
U5 fehlt was glaube ich Richtig ist. Wenn ich das richtig verstehe wollt
Ihr mir sagen, das die Lampe nach der Zeile nur leuchtet wenn die ein
Wiklungsschluß hat.
Der Fernseher heißt: Studio63/ ArtNr 69470 L00/ C 110C92
und leider ist für den kein DST mehr verfügbar und auf
dem Plan ist die Einstellvorschrift nicht mit drauf.
Schade ich fand die Kiste gut. Noch mit Holzgehäuse und Extra Scheibe
Ich danke euch und bis irgendwann mal .Henne.
BID = 37773
tiviman
Hallo erstmal....
einen ZTR gibt es noch...! Orginal von Loewe, ZTR für C9001/02, Best.Nr.:276-18872
viele Grüße
BID = 37824
Billy Klein
Hi BigHenne,
da hast du was falsch verstanden, wenn du statt Hot ne Lampe anschließt und die Leuchtet dann ist dein Netzteil OK
und der DST hat keinen direkten Schluß nach Masse.Aber da du auch keine Ansteuerung messen kannst würde ich das mal weiter verfolgen vielleicht ist die DPU im dutt.
BID = 38209
BigHenne
Hallo Leute, hier nun der vorläufig letzte Teil der
endlosen Geschichte. Habe nun den DPU ausgelötet
und geprüft was man bei sonem Ding prüfen kann,
für OK befunden und wieder eingelötet. Spaßhalber
Messgerät dran und siehe da, meine Basisansteuerung
war auch da. ( Da staunt der Leihe nicht schlecht und
der Fachmann wundert sich.) Lange Rede kurzer Sinn,
HOT hinterher und ? wieder nixxxx.
Nun hab ich am Wochenende ein Nokia bekommen, bei
Dem nach einer Weile erst die Farben und dann das Bild
durcheinander fällt worauf er dann mit ARD neu Startet.
Na ja. Aufgeschraubt, und was sehen meine Augen als
Erstes. Einen gut gebrauchten S2000AF. Raus und rein
In den Loewen. Der hat ihn gefressen und läuft als wenn
Nie irgend etwas gewesen wäre. Selbst Programmspeicher
waren noch alle da. Ich könnte mich kneifen, irgend ein
kluger Mensch hat gesagt, nehme das mit dem Prüfen des HOT
nicht so ernst. JA JA aus Schaden wird man klug.
Heute hab ich dem Nokia ein BU508A spendiert. Den mag er nicht.
Naja ist ne andere Geschichte. VIELEN DANK an alle die mir lehrreich
geholfen haben. Gruß Henne
BID = 38214
Billy Klein
für den S2000 mußt du einen Bu 2508A nehmen 508 geht nicht.
BID = 38340
wasissendokaputt
Wenn ich schon nicht gelobt werde, ,
habe gleich geschrieben mach den HOT trotz Deiner Messung raus
Gruss
BID = 38353
Tim B.
@Billy Klein
Du willst also einen S2000AF (der ja laut Aussage von BigHenne drin war) durch einen BU2508A ersetzen..
Viel Spaß bei dem Feuerwerk, wenn er überhaupt anläuft.
Das F steht nämlich nicht, wie man denken könnte, für Freude...
BID = 38354
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
mhh überlegen
ich glaube aber, die anderen denken schon an isolation.
der BU2508A ist schon der richtige transistor.
nun denn macht mal weiter, viel spass
mist smilie problem
jetzt gehts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 11 Nov 2003 21:23 ]
BID = 38376
Billy Klein
@ Tim B.
meine natuerlich 2508AF
BID = 39219
BigHenne
Hallo Jungs,
trotz eurer Wahrung hab ich den 508 drin gelassen
weil die beiden sich nur von der Leistung her unterscheiden
und jetzt nach einer Woche, gab es noch keine Probleme.
Ach ja ,der zweite Unterschied ist die Komplettisolierung
des 2000. Es fehlte nur der Untersetzer und selbst den Kurzschluss
hat alles überlebt . Ich glaube aber das da noch der eine oder der andere
Elko an der Kotzgrenze ist, weil das Netzteil im kalten Zustand ganzschön
Quietscht und später wenn alles schön warm ist hört sich das alles sehr gut
an. (ANLASSEN) Gruß an alle Henne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315077   Heute : 9856    Gestern : 12485    Online : 241        16.11.2026    18:19
