Loewe TV Profil 700
Serverzeit: 11 11 2026  15:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 700
BID = 119011
lightoller
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 700
Chassis : ?51427L?
bei dem TV sprüht die Hochspannungskaskade. Ich kann keine Bezeichnung auf der Kaskade finden. Welchen Typen kann ich einsetzen? Muß man vor dem Ausbau noch irgend etwas entladen oder verkrümmelt sich die Spannung von alleine?
Danke für die Hilfe
Jan
Versuch macht kluch!
BID = 119091
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
auf jeden fall br und netzteilelko entladen
BID = 119095
meister
Ist das Teil mit einer Kaskade bestückt oder mit einem
Diodensplittrafo ? Wenn ein Trafo drinn ist dann ist es
ein Diemen HR 6488
BID = 119309
lightoller
danke für die Antworten.
Ich denke, dass es ein Diodensplittrafo ist. Habe ihn ausgebaut (hat nicht gefunzt...) und darunter noch die Bezeichnung 90353N237 gefunden.
BID = 119369
Bildröhre
Ja es ist ein DST und es ist ein HR6488! Überprüfe diese Angaben beim Händler aber bitte nochmal. Kostet 35€uro bei Aswo Kundenservice und den teuren Hot gibt es auch für 0,98Cent bei Reichelt Elektronik. 2055N war es glaube ich als Vergleich zu ON7495 oder so ähnlich.
MFG, Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 26 Okt 2004 19:51 ]
BID = 119489
lightoller
Hallo Mike,
habe den DST sogar schon für 28€ im Internet gesehen. Was meinst Du eigentlich mit "Hot"? Hab ich da ein Teilchen übersehen?
Jan
BID = 119496
Bildröhre
Ja den Hot! Also Horizontale Endstufe. Wird zum Schutz verbaut damit die Kiste nicht abfackelt wenn der DST hinüber geht.Geht allerdings auch nicht immer mit defekt. Der HOT ist der 3Beinige Transistor am Kühlblech nähe DST. Sitzt aber in diesem Gerät links und hat die Bezeichnung On79....?
BID = 119995
lightoller
ich habe mal nachgesehen. Der einzige fette 3-Beiner ist ein BU2508AF und geht an Pin 5 des DST. Wird wohl der Besagte sein?!
JAN
BID = 120046
Bildröhre
Genau der!
BID = 120339
lightoller
Jau,
dann werd ich mal einen neuen DST + BU einbauen.
Danke und Grüße aus der Weltmetropole Upschört
Jan
BID = 121973
lightoller
So,
habe heute einen DST Diemen HR6488 eingebaut. Fernseher läuft wieder. Das Bild ist aber viel zu Dunkel und lässt sich mit dem Helligkeitsregler überhaupt nicht verstellen. Egal ob Null oder ganz aufgedreht, immer gleich. Ich habe auch an Focus und Screen-Regler rumgefummelt, passiert nix. Nur wenn man Kontrast aufdreht wird`s besser.
Was kann man da machen???
Jan
BID = 122063
Welle
Mhmm....die Diemen-Trafos können in Loewe-Geräten Probs machen. Sollten immer gegen original getauscht werden. Bei einigen Loewe gehen die Diemen bei anderen nicht. Ist auch so eine Geschichte....
BID = 122502
Daisy
Hi
Überprüfe doch mal den fusspunktkondensator 1uf 100V
BID = 123614
Billy Klein
bei dem Gerät ist der G2 Regler am trafo ohne Funktion der sitzt auf der Bildrohrplatte.Strippen Focus und G2 nicht vertauscht??? kann leich passieren da anderfarbig als beim Original.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 124139
lightoller
Ja Hmmm,
wie hoch müsste denn Ug2 sein?. Die Heizspannung der Röhre liegt bei 4,3V und sinkt während des Betriebs auf 3,6 V ab. Ist das nicht ein bißchen wenig?
Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248195   Heute : 3270    Gestern : 7559    Online : 303        11.11.2026    15:45
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
