Loewe TV Profil 700
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 700
BID = 52896
elektronikgenie20
achso hab gerade nochmal ne genauen Fehlerbericht über das Gerät erhalten. Erst ging das Bild auf und ab und viel in sich zusammen, also von oben nach unten oder wat und dann ging er plötzlich gar nicht mehr. Da musst doch ein Elko platt sein oder nicht ok.....vielleicht auch 2 oder 3 mal schaun.....
BID = 52910
elektronikgenie20
also ich habs jetzt nochmal mit meinm brandneuen laptop versucht der alle programme hat und da geht es auch nicht
BID = 52931
elektronikgenie20
hab nochmal den DST überprüft. Dabei ist mir aufgefallen das die Screen einstellung bis am limit aufgedreht ist. Aber wenn der defekt ist,dann qualmt und zischt der doch und die Zeilenendstufe brennt durch oder nicht
hilfe
BID = 52937
Bergsteiger
Datei von catweasle abspeichern.
C9003-8.tif.txt
.txt löschen und mit Paint öffnen !
BID = 52952
elektronikgenie20
jep danke jetzt geht´s. mal schaun wat das ding nun hat.......
BID = 52986
elektronikgenie20
ach kake........ habe ne kaputte Lötstelle gefunden. wenn ich ihn jetzt einschalte dann macht es ganz fein leise zing-zirp und nix tut sich. Ich denke mal das Netzteil versucht anzulaufen oder wat...... habe alle Transistoren überprüft sowie Endstufen....alle heile. Hab DST nochmal überprüft.....ist auch heile. Irgendwas muss doch die Ursache für diese Blockade sein. ich finde das ding dämlich
weiß sonst noch jemand was
MFG
BID = 53011
elektronikgenie20
Also hab jetzt nochmal einen test gemacht und habe festgestellt das er entmagnetisiert. daher also das geräusch kurz. sonst weiß ich nix weiter
bye
BID = 53044
elektronikgenie20
BID = 53081
elektronikgenie20
benötige dringend ein schaltbild vom netz
danke
BID = 53090
meister
Du schreibst ,die Lampe brennt.Was wiilst du dann mit dem
Plan vom Netzteil ?
BID = 53103
elektronikgenie20
schick ihn mir einfach bitte.
BID = 53152
elektronikgenie20
die lampe leuchtet nicht imma sondern flackert ab und zu.....brauche schaltplan
BID = 53240
elektronikgenie20
lag an einer gebrochenen lötstelle das die lampe hin und wieder flackerte. netzteil ist also dann inordnung habe jetzt den DST im verdacht,aber ich habe schon pin 2 freigelötet und dann pin 2 gegen masse gemessen.....aber scheint ok, hat kein kurzschluss. Irgendetwas muss doch die ganze Spnnungsversorgung lahm legen
Elkos hab ich jetzt alle überprüft, widerstände und 100N Kondensatoren usw......nix.
Beim Einschalten entmagnetisiert das Gerät auch, also ist der Schalter vorne inordnung....was kann das sein
BID = 53260
elektronikgenie20
hilfeeeeeeeee
BID = 53275
elektronikgenie20
Fehler gefunden der DST ist defekt. Hab mir gedacht dass der nur noch in Frage kommt und hab den ausgelötet. Danach Gerät eingeschaltet und beide LEDs brennen. Man sieht am DST an zwei Pins richtige schmoorstellen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Bye
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518980   Heute : 12959    Gestern : 22653    Online : 934        25.11.2026    9:56
