Loewe TV Profil 3572Z
Serverzeit: 25 11 2026  00:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572Z
BID = 519928
Gugu
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572Z
Chassis : Q4140
Hallo Zusammen !
Kämpfe nach wie vor mit dem Loewe Profil 3572 Z und Chassis Q4140:
Fehler: Nach Einschalten stirbt HOT und teilweise auch Netz BU:
Orig. Netzteilrep Set eingebaut , C531 , C541 und C544 erneuert , 2SC5129 ersetzt und ZTR erneuert .
Nach wie vor stirbt HOT beim Start der Hochspannung.
Lampentest hingegen funktioniert --> Daws Gerät startet dann, Lampe leuchtet und schaltet sich dann nach etwa 2-4 s in StBy.
Evtl. weiß ja noch jemand einen guten Tipp in welche Richtung in noch suchen könnte.
Danke
Jochen
BID = 519934
Fernsehpedda
Hallo, hoffe, hast beim ersetzen des DSTs keine Risse geholt,da der schwer auszulöten geht. Warum DST???, Gutes Nachlöten in Zeile, alle Pulskondensatoren, VK-IC, Prüfe L590,R590-10-OHM.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 519947
Gugu
Danke für die Tipps -- ich schau da mal nach . Gerade R590 L 590
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507056   Heute : 983    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    0:37
