loewe TV profil 3572 z
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe profil 3572 z
BID = 522125
mofa-fahrer185
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : profil 3572 z
Chassis : 110Q44
brauche hilfe bei der repatur meinens loewe profil 3572z
er hat folgendes problem
beim einschalten flackert das bild nach ca.1min. ist wieder alles normal
wäre nett wenn mir jemand helfen kann
danke im vorraus
jens
BID = 522128
Fernsehpedda
Hi, ein gutes Nachlöten wäre wichtig. Besonders in der VK- Ablenkung, IC. BILD da.. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 522129
Fernsehpedda
Nachtrag, ist ein Q4040- Chassis...
brummt!
BID = 522253
mofa-fahrer185
danke für die antwort
ich hoffe der loewe geht danach wieder
jens
BID = 524959
mofa-fahrer185
Das nach löte hat nichts gebracht der fehler ist immer noch da
habe hier ein foto von den fehler
ich hoffe das mir jemand helfen kann
danke im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mofa-fahrer185 am 30 Mai 2008 16:31 ]
BID = 524962
mofa-fahrer185
Der fehler ist so erst ist das bild rot mit streifen und dann schnee mit flackern nach ca.1min. ist alles normal
jens
BID = 524964
mofa-fahrer185
BID = 524973
Fernsehpedda
Hi, klopfe mal TUBE -HALS vorsichtig ab!
brummt!
BID = 525062
mofa-fahrer185
verstehe die fachwörter nicht
bitte einfacher!
bin noch anfänger
danke
BID = 525064
Varaktor
Du sollst an den Teil der Bildröhre klopfen,
der wie Glas ausschaut, also da wo schmal und da wo die vielen Anschlüsse oder auch eine Platine drann ist.
PS: Nach dem Fehlerbild lieber Fernsehpedda verstehe ich aber nicht den Sinn des Tests.
BID = 525088
Fernsehpedda
Hallo, mofa-fahrer, schau nach, ob eine ESF-TUBE drin ist. So ein Bild hab ich nich gesehen, könnte mit VK- zusammenhängen. Aber, ein komisches Gefühl, was mit der TUBE, dann mal bitte vorsichtig abklopfen. Schauen was sich ereignet. Bild-Platte gut mal Nachlöten, Sockel, Endstufen, + Stecker. Es sollte auch überlegt werden, als Einsteiger, was ist an TIPPS machbar. Ich denk, Loewe nicht geeignet.Freundlichst, Peter.
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494589   Heute : 11152    Gestern : 16862    Online : 558        24.11.2026    13:46
