Loewe TV Profil 3572 Z
Serverzeit: 04 11 2026  09:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3572 Z
BID = 12108
röhre
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3572 Z
Chassis : Q4100
Folgendes Problem,
nach Überschlag am DST Trafo wurde dieser von mir erneuert.
Focus und G2 eingestellt.
Gerät läuft bis auf folgende Fehler,
keine Text-, keine Menüfunktion. Nach drücken einer dieser
Tasten wird jedesmal das Bild eingefroren.
Ich tippe auf die Digi-Box.Kann mir das einer bestätigen
oder ist der Fehler woanders zu suchen.
Gibt es einen Messpunkt wo ich prüfen könnte?
Laut Leise funktion i.O.
Auf Antworten würde ich mich freuen.
gruß
röhre
BID = 12222
Welle
Hi
Das Textmodul ist auf dem Digiboard mit drauf.
Ist möglich das das Board durch Überschläge in Mitleidenschaft gezogen wurde.
MFG
BID = 12235
röhre
Danke für die Antwort,
mit anderen Worten,
Digi-Box im AT erneuern?!
gruß
röhre
BID = 12248
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Röhre
Bevor Du viel Geld investierst, rufe die T.A. für TV in Kronach an, ich habe da immer gute Tips bekommen.
Viele Grüße
Martin (...der mit dem Nokia 16:9)
BID = 12296
röhre
Danke,
ein Anruf ist die Sach allemal wert.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172572   Heute : 21455    Gestern : 65408    Online : 574        4.11.2026    9:09
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
