Loewe TV Profil 3470
Serverzeit: 24 11 2026  23:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3470
Problem gelöst
BID = 599458
Jupp80
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3470
Chassis : E3001
Fehler: Wenn die Farbsättigung auf max steht, ist nur ganz wenig Farbe im Bild.
Vorgeschichte: RGB Endstufe STV5109, R3310 und R3366 defekt. Teile erneuert und Ug2 eingestellt.
BID = 599509
Fernsehpedda
Hallo, möglich wäre Speicher, mal die TUBE messen,alle Systeme IO...Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 599522
Jupp80
Vielen Dank für die Antwort.
Habe Fehler gefunden, VDP ist defekt und bei der Röhre ist ein System schwach. Gerät wird der Elektronischrottverwertung zugeführt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505354   Heute : 21926    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    23:31
