LOEWE TV Profil 3270 Art. 55453 L 10
Serverzeit: 18 11 2026  06:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Profil 3270 Art. 55453 L 10
BID = 437387
fred2912
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Profil 3270 Art. 55453 L 10
Chassis : E3000
Hallo, benötige einen guten Tip!
Bei dem FS wurde der ZT gewechselt, funzte auch wieder. Im Service
Mode wurde anschl. H & V eingestellt. Warscheinlich muss im Service
Menue noch etwas anderes verstellt worden sein.Beim Abspeichern war
das Bild weg, der Ton lief weiter. FS funktioniert soweit.Wenn an der
Scartbuchse ein Monitor angeschlossen wird, sind auf diesem Bild und Ton vorhanden.Komme nicht mehr (sichtbar)ins Menue da ja kein Bild
vorhanden. Auf dem Monitor wird kein Service Menue angezeigt.
Betriebsspannungen sind alle vorhanden. Kann das EPROM in der CENTRAL
CONTROL UNIT neu programmiert oder gegen ein neues getauscht werden?
(IC 27540.350 V2.1 steht auf dem Aufkleber des Eprom)
Hat jemand so ein Eprom oder kann es neu proggen?
Gibt es da noch Hoffnung auf Erfolg ??
Bin für jeden Tip dankbar
fred
BID = 437424
fred2912
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fred2912 am 18 Jun 2007 12:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333471   Heute : 3033    Gestern : 12669    Online : 1000        18.11.2026    6:15
