Loewe TV Profil 3070
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3070
BID = 56715
Meistro
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3070
Chassis : E3000
habe folgendes Prob. Steckkontakt Ablenkeinheit Hor. war verschmort, habe ich repariert. Bild wird jetzt nach dem Einschalten immer heller, mit Rücklaufstreifen, man kann nur im ersten Moment den Bildinhalt erkennen. UG2 gemessen, scheint okay. Habe leider keinen Schaltplan. Kann mir keinen richtigen Zusammenhang zwischen den beiden Fehlern erklären. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Schaltplan wäre super.
Vielen Dank
BID = 56719
tvs
Meistens R3366 100 Ohm auf der Bildröhrenplatte unterbrochen.
Zusammenhang mit dem abgebrannten Kontakt auf der Ablenk-Platine ist mir nicht bekannt.
g.schneider
BID = 56747
Bildröhre
wie sind die Werte von der Horizontalendstufe Möglich das der einen weg hat. (angekratzt ist )
BID = 56778
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Ich vermute auch einen Hochohmigen Widerstand auf der BR Platte.
Also alle mal testen.. ist meinstens einer der standardgemäß sehr klein ist. Eventuell sind auch Dioden auf der BR Platte kaputt gegangen, aber meistens nur der Widerstand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509766   Heute : 3708    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    2:27
