LOEWE TV Profil
Serverzeit: 04 11 2026  10:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Profil
BID = 153931
tvtechniker281
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Profil
Chassis : E3000
folgendes Problem:
Wenn ich das Gerät einschalte leuchtet die rote LED, dann springt kurz die grüne LED an(für ca 1sek). Dann gehen beide LEDs aus. (keine Hochspannung, nichts).
Elkos primär schon getauscht, keine Veränderung.
Beim Lampentest geht Lampe kurz an, alle Spannungen vorhanden, dann schaltet Lampe ab.
Wenn ich jedoch die U5SB abklemme bleibt die Lampe an.
Wer kann mir helfen.
Vielen Dank im vorraus.
BID = 154381
superler
HAllo,
messe mal die Diode aus der vom Ztr kommend die U200 generiert wird. Wahrscheinlich Schluß.
MFG Superler
BID = 154492
tvtechniker281
danke erstmal für den Tipp,
aber die Dioden rund um den DST sind alle ok.
Hast du vielleicht noch nen heissen Tip.
Mfg
BID = 154497
Welle
Zeilentrafo. Mache mal einen Lampentest an der Zeile. Wenn diese Leuchte, wenn auch nur kurz, dann DST tauschen.
BID = 154503
tvtechniker281
Tip fast auch auf den DST, da beim Einschalten ein kurzes Zirpen im DST zu hören ist. Wollt es nur nochmal bestätigt haben.
Danke Welle
BID = 154584
DerGeselle
tja ,
die U5SB versorgen das Bedienteil, logisch wenn du das abhängst wird das Netzteil nicht abgeschaltet.
Weiß leider nicht was die Schutzschaltung hier alles überwacht.
Möglicherweise Vertikal, DST oder die Spannungen die vom DST erzeugt werden.
Hast du wenigstens einen Schaltplan ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 154887
tvtechniker281
Klar hab ich einen Schaltplan.
Werd aber trotzdem mal den DST wechseln.
BID = 154928
tvtechniker281
DST getauscht, Gerät läuft wieder.
Danke Welle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176164   Heute : 25145    Gestern : 65408    Online : 418        4.11.2026    10:34
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
