LOEWE TV Planus 4872 Z
Serverzeit: 24 11 2026  22:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Planus 4872 Z
Problem gelöst
BID = 136828
kempy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Planus 4872 Z
Hallo Leute,
auf dem gesamten Fernseherbildschirm sind horizontale rote Streifen, die in der Mitte
links und rechts kissenförmig verzogen sind.Das eigentliche Fernsehbild ist ansonsten
in Ordnung.
Es scheint das der Zeilenrücklauf nicht ausgetastet wird.
Über ein paar Tipps, wo der Fehler zuerst gesucht werden sollte,
wäre ich sehr dankbar.
Kempy
BID = 136862
DerGeselle
hi !
Wie rote Streifen oder Bild auch rot?
Hast schon mal die Spannungen an den Kathoden und G1, G2 gemessen ?
Was passiert wenn du am Screen drehst?
Wenn das mal nicht die Bildröhre ist!!!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 136927
kempy
Nein Bild an sich ist in Ordnung.
Die Streifen sieht man vor allem bei dunklen Szenen.
Dann nerven sie besonders.
Kempy
BID = 136936
DerGeselle
Dann probiere mal am Hochspannungstrafo den Screenregler etwas zu drehen.
Am besten bei VT da hast du fast immer nen dunklen Hintergrund.
TOM
BID = 139220
kempy
nach einstellen des Screen-Reglers ist das Problem
gelöst.
Dank an Tom für den Tipp.
kempy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504539   Heute : 21111    Gestern : 16862    Online : 1154        24.11.2026    22:59
