loewe TV planus 4681 zp
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe planus 4681 zp
BID = 394407
perryfreckles
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : planus 4681 zp
Nach Austausch des Zeilentrafos (Überschläge) kommt kein Ton über die internen Lautsprecher. Ton über Kopfhörerausgang, SCART und Chinch funktionieren.
Hat jemand einen Tip?
Danke im voraus und schönes Fest!
BID = 394581
drareg
Sind evtl. die Stecker von den Lautsprechern beim Chassisausbau abezogen worden?
Frohe Weihnachten
wünscht drareg
BID = 396535
perryfreckles
Danke für den Tip, aber die Lautsprecher sind dran. Jemand sagte mir, das der Tonprozessor durch die Überschläge "gestorben" ist. Aber der Ton über alle anderen Kanäle wie Kopfhörer und chinch ist i.O. Kann das sein?
BID = 398440
Icewolf77
Der hat aber nicht zufällig hintem am Gehäuse einen Schalter mit dem man die internen Lautsprecher abschalten kann? Könnte leicht bei der Reparatur versehentlich gedrückt worden sein..
BID = 398512
Ollek
was ist denn das für ein Chassis?
Es passiert schonmal bei Überschlägen, dass die Muting-Schaltung stirbt.
Bei Loewe werden Kopfhörer und Lautsprecher separat gemutet bei manchen Geräten.
Ollek
BID = 398586
emanHH
Hatte das Gerät nicht auch schon hinten diesen Würfelstecker, der für die Certos Anlage war? Wenn der fehlt ist auch kein Ton!
BID = 399496
Thiemo 75
überprüfen ob im Tonmenü Dolby aktiviert ist.
Thiemo
BID = 399631
perryfreckles
Dank Euch für die Tips, so ein Würfelstecker ist dran. Muß da ein Blindstecker drauf, wenn das Unterteil mit den Lautsprechern nicht angeschlossen ist???
BID = 399638
emanHH
Auf jeden FAll sonst hast du keinen Ton!
BID = 401228
perryfreckles
Na, das da ein Blindstecker drauf muß hätte ich nicht gedacht- ein guter Tip!
Hat vielleicht Jemand die Pin-Belegung, bzw. wo was gebrückt werden muß?
BID = 401261
Motion-Controler
Pin 1 mit Pin 4 brücken für linken kanal und Pin 3 mit Pin 6 für rechten kanal.
BID = 402101
perryfreckles
Kannst Du mir bitte noch sagen wo PIN 1 und 3 ist, wenn ich auf die Rückwand blicke?. Habe mal blind rum probiert. Das ging nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504553   Heute : 21125    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    23:00
