Loewe TV Planus 4672ZP
Serverzeit: 18 11 2026  03:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672ZP
BID = 365747
Ollek
Hm, also laut Infotip ist die Original-Bestellnummer von Loewe: 276-27003
Laut Aswo und Hr-Diemen ist der Ersatztyp ein HR8340.
Die Eldor-Nr lautet: 1372.0080 B
Oder von der Fa. Classic. FBT40600
BID = 365793
Bildröhre
Es ist der HR8340! habe das gleiche Gerät erst vor 4 Wochen gehabt und auch einen HR8340 verwenden müssen. Gleiches Modell wie dieses, gleiches Chassis.
Also HR8340
Wird hier im Shop unter der Modellnummer auch nochmal angezeigt.
BID = 365825
drareg
Hallo, hier mal einen Auszug von Aswo mit Geräte-Art. Nr.
Artikel
Gerät
SuchTipps
Infos & Service Kleinanzeigen Schnäppchenmarkt Kabelkonfigurator ComFBs Herstellersuche Reparaturtipps Global-Alarm
Suche verfeinern 59419
Gerätetyp
Gerätename Hersteller
Ident Nummer Chassis
Laufwerk Artikelanzahl
Gerätebezeichnung
59419 LOEWE Q4140 18
PLANUS4672ZP Fernseher 70-74 (66-70) cm Bild
Wenn Ihnen eine Explosionszeichnung vorliegt, können Sie die Positionsnummer des gewünschten Artikels eingeben. Positionsnummer
Bitte wählen Sie ein vorgegebenes Stichwort aus oder geben Sie ein eigenes Stichwort ein. Stichworteingabe
DIODEN IMPULSKONDENSATOREN MODULE / ELEKTRISCHE EINHEITEN TRANSISTOREN
DIVERSE ELKOS INFRAROTFERNBEDIENUNGEN NETZANSCHLUSSKABEL ZEILENTRAFO
DIVERSE KONDENSATOREN KLAPPE/DECKEL NETZSCHALTER
IC KONDENSATOREN SPULEN
Suche nach ZEILENTRAFO
1 Ergebnisse: 1-1
Position Bezeichnung
Menge Bestellen Bestelltext
HR8421 TRAFO
5762344
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  2 Sep 2006 15:55 ]
BID = 365914
Bildröhre
oh nein.... ...
Also gut....Nummer vom Trafo vergleichen DANN passt es aber...
BID = 365915
Bildröhre
Und ich glaube immer noch es ist der HR8340.....
Sag uns welcher passte....
BID = 366044
drareg
Also nochmal von vorn!
Werde dann nochmal genau nachsehen falls Loewe vielleicht mal einen anderen verbaut hat.
Schönes Wochenende drareg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  3 Sep 2006 13:16 ]
BID = 366045
drareg
Also nach der Diemen Nr. ist es wirklich der HR8340
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  3 Sep 2006 13:15 ]
BID = 366188
Bildröhre
Jeaaah
BID = 366652
TechRuppi
konnte mich leider nicht früher melden.
Ich habe anhand der Trafonummer noch einmal bei HR nachgeschaut. Der richtige Trafo ist der HR8340. Den werde ich jetz bestellen und versuchen den falschen Trafo zurückzugeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Die Antworten kamen wirklich super schnell.
Gruß Rüdiger
BID = 366684
Bildröhre
HR8340....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331743   Heute : 1295    Gestern : 12669    Online : 872        18.11.2026    3:03
