Loewe TV Planus 4672Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672Z
BID = 567684
firechief
Zur Homepage von firechief
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672Z
Chassis : Q4100
Hallo Experten hier im Forum!
Mein Planus scheint sich zu verabschieden.
- Seit kurzem zieht er einen Senkrechten roten Strich in der mitte des Bildes beim schalten in Standby wenn er länger gelaufen ist. Schaltet man das Gerät ein und gleich in den Standby passiert das nicht so stark.
- Liegt kein Eingangssignal an, so sind leichte (nicht ganz waagrechte) rote Streifen zu sehen. Evt. Rücklaufstreifen??
- Beim Einschalten flacker manchem gaaanz kurz das Bild rot auf. Ist aber seltener der Fall.
Während des Betriebes läuft das Gerät normal - hat ein super Bild ohne rotstich oder ähnliches....
Hat jemand eine Idee was da dran sein könnte. Kleinigkeiten würde ich selber nachsehn und mir zutrauen.... Ansonsten geht das Gerät zum Techniker oder er läuft halt bis er gestorben ist. Dem möchte ich halt vorbeugen...
Ich bin Elektroniker - komme jedoch nicht aus der TV-Branche sondern aus der Steuerungstechnik. Die Grundausstattung an Messgeräten ist vorhanden bzw kann geliehen werden. (Multimeter, Oszi, VDE Prüfer, Isolationsmessgerät, Counter usw. usw....).
Es wäre toll, wenn jemand eine Idee hat oder zumindest die Richtung des defektes deuten könnte um abzuwägen ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt. Gerät ist jetzt über 10 Jahre alt. ZLT wurde vor 2 Jahren erneuert...
MFG
Martin
BID = 567706
Fernsehpedda
Hallo, Bildrohr-Platte auf Unterbrechungen untersuchen, event auch TUBE-am Hals leicht abklopfen, könnte eine ESF sein!Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 567862
firechief
HAllo!
Ja, ist leider ne ESF. Habe mir gerade mal das SM ergoogelt und werde im Weihnachtsurlaub mal die Kiste voneinader nehmen. Der TV hat ja erst 8000 Stunden runter....
Martin
BID = 567866
Fernsehpedda
Hi, hast Du mal den HALS abgekloft,ob was im Bild sich verändert. Gruß
brummt!
BID = 568436
firechief
Ich habe heute mal geklopft... also da hat sich nichts geändert....
Ausführliche Tests mache ich mal in meinem Winterurlaub....
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504545   Heute : 21117    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    23:00
