Loewe TV Planus 4670Z
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4670Z
BID = 43145
elend
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4670Z
Chassis : 40/110 Q4000
Ich suche einen Loewe Spezialisten.Der TV schaltet nach ca 4 Sek aus Stby. Hochspannung, Vertikal-und Horizontalsignal sind kurzzeitig vorhanden U29 ca 33V und UB ca 140 V. Elko auf der Primärseite des NT gewechselt.Beim Lampentest schaltet das NT auch nach ca 8 Sek. ab da weiß ich aber nicht ob da die Schutzschaltung auf ein fehlendes Signal von der Ablenkung anspricht. In diesem TV ist eine Philips Bildröhre verbaut, die sind bekanntlich auch anfällig.
Vielen Dank im voraus.
Bernd
BID = 43223
röhre
Ebenso die Digi-Box.
Einen Löwen Spezialist findest Du bei:
www.com3.info/wbb2/
röhre
BID = 43670
elend
Hab den Fehler
Es ist der Vertikal IC, TDA 8177 und C563 gewechselt und die Kiste läuft wieder.
Danke Röhre für dein Tipp
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elend am 18 Dec 2003 20:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504541   Heute : 21113    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    23:00
