Loewe TV Planus 4670 ZW
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4670 ZW
BID = 101838
grrmpfff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4670 ZW
Chassis : 110Q41
Allererst sorry für meinen schechten Deutsch (bin Hollander und habe es lange zeit nicht gesprochen/geschrieben).
Ich habe ein Problem mit obengenannte Fernseher.
Wenn das gerät eingeschaltet wird, geht er gleich zum Stand-by. Beim drücken einer sendertaste schaltet das Gerät ein, nach 2 sec. kommt die Ton. Die bildrohre leucht gelb/amber auf mit horizontaler Streifen und flyback-streifen.
Nach ung. 3 sec kommt das Bild der Sender für 1,5 sec und schaltet das Gerät zum Standby.
Wenn die connector vom Bildrohrplatte (SVM-modul) zum Signal-bord nicht anschliesse, schaltet das Gerät nicht aus und bleibt das bild wie oben.
Die aufkleber zeigt: ch-typ 11 Q 41, aber die technischen daten auf die Loewe-website sagt ein Q2500 chassis.
Wer kann mich sagen welcher chassis-typ 'rein ist und wie ich das problem löschen können?
Herzlichen Dank,
Eddie.
BID = 101960
DerGeselle
hi eddie !
lass mal den connector zu CRT-Board dran.
Ziehe das ganze CRT-Board von der Bildröhre ab.
einschalten und sehen ob TV funktioniert.
Dann Bildröhre defekt.
Philips xxESFXXXXX Datum 98xxxx
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 101967
grrmpfff
hi Tom,
Danke für dem Tip.
Ganze CRT-bord vom bildröhre abgezohen und eingeschaltet. Es gibt dann Ton und schwarzes Bild. Keine schaltung nach Standby.
Kann ich die Röhre noch überprüfen?
Röhre Philips W 66 EFS 002X44 VB 990517
Eddie.
BID = 102278
DerGeselle
hast du das Service-Manual zu diesem Gerät?
TOM
BID = 102304
Welle
Wird wohl die BR sein. Systemfehler. Gerät geht dann aufgrund zu hohen Strahlenstroms in Protect
BID = 107107
grrmpfff
Danke alle fuer den Tips.
Habe lang gesucht nach das richtige Schaltplan und es war ein Q41.
Die Bildrohre hat ein kurzsluss zwischen G1 ung B, so es ist die Rohre
Gruss,
Eddie.
BID = 107284
Welle
Da lässt sich noch was machen..... Schreibe mir mal ne Mail mit betreffs..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504552   Heute : 21124    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    23:00
