Löwe TV Planus 4572 Z
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Planus 4572 Z
BID = 459150
hochlehner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Planus 4572 Z
habe bei meinem Löwe den Zeilentrafo gewechselt und möchte das Bild in der O-W Achse nachstellen(ist leicht eingezogen.)Wer kann mir einen Tip geben,wie ich in den Service Mode komme.Danke für eure Hilfe Klaus
BID = 459151
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
da ist nichts mit Sm nachstellen, da hast Du wohl einen Fehler in der O/W Schaltung. Könnte durch den wohl sprühenden DST hin sein.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 459177
hochlehner
danke für die Antwort,aber drücke dich bitte genauer aus,damit auch ein Laie klar kommt.Ich hab vorher eine ganze Zeit im Forum geblättert.Es waren schon mehrmals Fragen wie meine,warum werden sie nie beantwortet.Warum will mann nicht preisgeben,wie man in den Service Mode kommt.Was steckt dahinter? Einen schönen Abend noch Klaus
BID = 459202
Fidget
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Ein LAIE hat nichts im Inneren eines TV zu suchen und auch im Service Menu keine Einstellungen vorzunehmen, weil hierzu elementares Grundlagenwissen nötig ist. Elementares Grundlagenwissen aber wiederum macht aus einem Laien bereits einen Hobbyisten, und erlaubt ihm die Gefahren seiner Eingriffe in ein Gerät einzuschätzen. Dieses Wissen scheint dir abzugehen. Darum STFW! oder zumindest RTFwww.repairfaq.org! Außerdem ist dieses Forum als Hilfe bei der Selbsthilfe gedacht, nicht als Schritt-für-Schritt Anleitung für Dummies! EIGENINITIATIVE IST DAS ZAUBERWORT!
Weil ein TV kein Computersystem ist, bei dem man einen Fehler durch einen passenden Softwarepatch oder eine Einstellung beheben kann. Es handelt sich um einen Hardwarefehler und da muss dann auch die Hardware repariert werden. Nur leider wollen das LAIEN nicht begreifen!
BID = 459227
hochlehner
warum meint ihr Wessis nur immer ,ihr habt die Weisheit mit Löffel gefressen.Kein wunder das viele Foren verhasst sind Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494593   Heute : 11156    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    13:46
