Loewe TV Planus 4563 Z
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4563 Z
BID = 37876
Loewe 111
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4563 Z
Chassis : Q 2100
habe folgenden Fehler am Planus 4563 Z
Bildschirm dunkel
Schaltet nach 5 Sek ab / Schutzschaltung.
Hochspannung ist da
Ton ist da und auch regelbar
Programme lassen sich umschalten
Wenn ich den Screenregler aufdrehe sind Rücklaufstreifen zu sehen.
Fehler liegt in der Digibox.
Das 100 Hz Board ist ok.
Der Fehler wird durch das Signalboard verursacht.
Habe probeweise ein anderes eingebaut, damit läuft der TV.
Nummer des Signalboards ist 86137 / 051.
Was sollte ich auf dem Signalboard überprüfen ?
Oder hat jemand ein Q 2100 Chassis oder Digibox wegen defekter ESF Bildröhre über?
Anlage Schaltbild Signalboard.
Danke für eure Hilfe.
Mike
Hochgeladenes Bild : 11.jpg
BID = 37931
Welle
Hi
Also mit Signalbox und 100 Hz Box.....ist doch alles eins!
Auch Feature-Box genannt. Inst. der Box würde ich mir genau überlegen. Gibt doch Austausch bei Leowe aber nur wenn Box unverbastelt ist.
MFG
BID = 38382
Loewe 111
Die Digi Box besteht aus Signalboard und 100 Hz Board.
Signalboard kostet im AT 140 Euro.
Ein gebrauchtes wäre mir lieber.
Oder ein Q 2100 mit defekter ESF BR zum schlachten.
Mike
BID = 38666
Billy Klein
hatte bei dem Gerät schon mal die VDP defekt meistens aber SMD Transistoren.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
kaputt 1
