Loewe TV Planus
Serverzeit: 23 11 2026  17:32:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus
BID = 435304
AdamB hat am  7 Jun 2007 19:01 geschrieben :
Das Problem ist, ich habe kein Oszilloskop
Ach Mensch...
Einen älteren Hameg bekommt man für 50-80 Teuro in der E-Bucht.
Ist dann zwar kein High-End Gerät,aber um zu sehen ob da irgendwas passiert reicht das in den meisten Fällen...
Wenn man ein klein wenig basteln will,kommt man doch gar nicht umhin,wenigstens ein Altmodell sein eigen zu nennen.
Also meiner kam mich mal 59€ incl. Versand und war bisher völlig ausreichend...
Guckst du z.B. hier
http://cgi.ebay.de/Proffesionelles-.....wItem
BID = 435414
AdamB
Also habe nochmal BUZ und TDA besorgt.
Hallo hologram, da Du hier der kompetenteste bist vielleicht weisst du wo der Fehler noch liegt. Und Danke für das Angebot.
Also folgendes Verhalten nach dem Tausch gewisser Bauteile Elkos und der Widerstände. Habe gerade den BUZ und TDA getauscht.
So der Fernseher tickt jetzt synchron mit einem leichten Piepston.
so als ob er versuch die Hochspannung aufzubauen.
Grüne LED geht nach ca. 10-15 sek aus. Wenn ich jetzt den Fernseher mit der Fernbedienung einschalte geht die rote LED aus die grüne LED an und wieder dieses Ticken mit Piepston.
Das Ticken kommt nicht vom Relay, wie am Anfang des Problems als der BUZ und TDA defekt war und die grüne LED alle 2-3 sek an- und aus ging.
BID = 435417
hologram
Zur Homepage von hologram
jetzt haben wir doch mal wieder einen definierten Zustand. Jetzt machst Du zunächst mal den Lampentest (HOT raus und Lampe zwische C und E). Ausserdem messe den HOT mal durch ob der hin ist.
Gebe dann bitte die Ergebnisse hier bekannt.
sollte die Lampe leuchten, läuft zum. schon mal wieder das Prim NT.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 435427
AdamB
So HOT raus Lampe rein sie leuchtet nicht.
Das Verhalten wie vorher. das ticken mit dem leichten Piepston ca 5 sek.
Nur jett schaltet er immer an und aus er geht nicht mehr in "aus" Zustand wie vorher hoffe der BUZ und TDA sind immer noch in Ordnung.
Was nun?
BID = 435429
AdamB
Korrektur,
Habe den nochmal angemacht die Lampe leuchtet nur hell rot und blinkt synchron mit dem ticken.
Hmmm ich habe gelesen sie soll hell leuchten. Aus jeden fall der Glühfaden wird hell rot. 60 Watt Lampe.
BID = 435444
hologram
Wie hoch ist denn die UB? wie lange steht diese an?
Dann lass die Lampe dran und messe mal die anderen Sekunderspannungen am Primär NT.
Wenn er immer noch rhytmisch zirpt, ist sehr wahrscheinlich dort irgendwo ne Überlast. Einzelne Kreise mal abtrennen und Lampentest durchführen.
hologram
BID = 435449
AdamB
Die Spannungen UB pendelt zwischen 1,5 und 2,5 die anderen Spannungen sind auch nicht vorhanden oder haben 1,5 V.
So wie ich den Schaltplan lese ist U29 und UB für den Hochspannung trafo verantwortlich.
Naja werde die Sicherungen nach einander an der sekundärseite rausnehmen mal sehen was passiert.
Danke nochmals für deine Hilfe
BID = 435469
AdamB
So habe alles abgeklemmt auch die Diode D651 für UB
Was komisch ist obwohl jetzt nichts an der sekundär Seite hängt habe ich keine Spannungen an der sekundär Seite U5,U12,U29
Nur UB sieht komisch aus es hat keine eindeutigen wert 100V dann wieder 300V dann noch höher mal niedriger ? Alles gegen Primär GND
Dieses zirpen ist aber vorhanden.
BID = 435508
AdamB
Nach dem Entfernen der Spule L651 auf sekundär Seite und des Widerstandes R651 siehe da UB ist da 100V. Der Widerstand hat den vorgeschriebenen Wert von 100K. Ist er in der Schaltung sinkt die UB Spannung auf 75-80 V.
Wenn die Spule drin ist ist die Spannung weg
Ich hoffe es liegt nicht am Hochspannung Trafo.
Noch eine Idee?
BID = 435534
hologram
also ohne die D651 kann eigentlich das Entfernen der L651 keinen Einfluß mehr haben. es sei denn der C650 hat einen Schluß und überbrückt die Diode.
Wenn Du die L651 raus hast, was sagen dann die anderen Spg?
Prüfe mal den C652.
Hört denn das zirpen auf, wenn Du die L651 raus hast?
Sollte es nicht am C652 liegen und alle anderen Spg. sind da, zieht irgendwas im UB Kreis das Signal gegen Masse.
Was meinst Du mit Primär GND? Nimm den GND direkt am Tunergehäuse ab.
BID = 435551
AdamB
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Am Anfang habe ich alle Sicherungen auf der sekundär Seite rausgenohmen um sicher zu gehen das da vielleicht kein Kurzschlus ist.
Das zirpen war aber immer noch da. Dann wieder alles rein.
Dann wollte ich testen ob der Elko C652 47u keine Probleme macht also L651 raus und dazu noch den R651 100K raus dann ale Spannungen gemessen.
UB=100V U5=2.5V U29=13V U12=5,7V fast 6
Ich messe die an den Elkos oder soll ich da andere Bezugsmasse nehmen.
Also den r651 wieder rein jetzt ist nur die Spule draußen dann ist UB 78 V die anderen Spannungen genau wie oben.
Das zirpen ist immer noch vorhanden.
Ist weiter auf der primär Site was los?
Nochmals danke dass du mir versuchst zu helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478693   Heute : 12089    Gestern : 22017    Online : 668        23.11.2026    17:32
