Loewe TV Opta GmbH Concept 700
Serverzeit: 04 11 2026  22:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Opta GmbH Concept 700
BID = 42258
schnapsnase
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe Opta GmbH
Gerätetyp : Concept 700
Chassis : C 9003 / 91 (10C93 U9003
Hallo und guten Tag, ich brauch Hilfe bei der Reparatur eines Loewe/Concept 700. - Es tritt folgender Fehler auf, der im Forum schon behandelt wurde, ich habe aber noch weiterführende Fragen. -
Der Defekt: Das Fernsehgerät läßt sich am Geräteschalter nur einschalten, wenn vor es mindestens eine viertel Stunde auf Standby gestanden hat: das Gerät schaltet sich kurz ein (grüne LED)und schaltet sich dann ohne das ein Bild angezeigt wurde nach wenigen Sekunden auf Standby. Ca. 15 Min später, ist das Einschalten via Fernbedienung möglich, und das Gerät arbeitet solange korrekt, wie es nicht am Geräteschalter abgeschaltet wird. -
Ich habe hier gelesen, dass wohl die Elkos im Primärnetzteil ausgetauscht werden müssen. Handelt es sich dabei um die Elkos C622 (100uF), C623 (100uF), C631 (100 uf), C634 (1 uF)?
Zweite Frage, wenn diese Elkos wegen Verschleiß ausgetauscht werden müssen, wieso müssen nicht die anderen Elkos im Netzteil (und im gesamten Gerät) ebenfalls getauscht werden, das Gerät ist inzwischen 13 Jahre alt?
Vielen Dank für Eure Antwort und Hilfe im voraus!
BID = 42262
wasissendokaputt
Zu 1.Genau diese Elkos müssen raus!
zu 2.ist bei den anderen Stufenb mit der Kapazität bzgl.der Funktion nicht so kritisch!
Gruss
BID = 42265
schnapsnase
Ob die Kondensatoren 85 Grad oder 105 Grad haben ist doch dabei egal? 85 Grad läßt sich nämlich nicht bei allen Kondensatoren beschaffen. Gruß Trendy
BID = 42267
wasissendokaputt
105 Grad sind besser!(Halten länger)
viel Erfolg
BID = 42272
schnapsnase
Herzlichen Dank für Deine Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188948   Heute : 38158    Gestern : 65408    Online : 1140        4.11.2026    22:23
