Loewe TV (Netzteil defekt) planus4672
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe (Netzteil defekt) planus4672
BID = 561107
kea5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe (Netzteil defekt)
Gerätetyp : planus4672
Chassis : Q2500
Schön,
daß es so ein großartiges Forum gibt. Mein Neffe brachte mir gestern seine Kiste. Er war beim Totalausfall leider nicht anwesend.
1. Sichtprobe OK,
2. primärseitig Elkos, Rs, auch hochohmige OK,
3. Sicherung und MOSFET waren defekt, ausgetauscht
Stand der Dinge: LEDs OK, FB OK, 311V OK, NT schwingt aber nicht einmal kurz an, das Relay trennt nach drei Sekunden.
Mein weiterer Plan: TDA4605-3 (ist Version 3 zwingend oder sind das nur kleine Verbesserungen?) und Koppler PS2561-1-V (Ersatztype?) tauschen, Lampentest, dann ist die Sekundärseite dran.
Wer kennt das Chassis Q25000 und kann mir noch einige Tipps geben?
BID = 561123
Murray
Da ich auch gerade so ein Chassis repariert habe (allerdings nicht NT) ....
als einziges Ersatzteil gibt es dafür wohl nur noch dieses NT-Reparaturkit, glaube so um die 25 EUR rum... wäre vielleicht angebracht
BID = 561191
kea5
@murray
Hello, dein "Fluß" ist downunder. Ich daneben? Dann eben und v. dannen. Danke und nix für ungut, keas sind lustig!
http://de.wikipedia.org/wiki/Nestor_notabilis
BID = 561395
Fernsehpedda
Rep-kit einbauen! Dieses gestocher bringt nichts. DST prüfen, ob der oben keine Brandspuren hat, untersuchen auf Kalös in Zeile, Puls-Cs, auch da alles gut nachlöten, wird gerne übersehen, das sind Grundarbeiten, nicht nur bei LOEWE. Fehler beseitigen ist eine Sache, werden diese Arbeiten nicht durchgef, hat man später wieder neue Ausfälle, peinlich, wenn der Bekannte anruft, hat nich lange gehalten. Oder der Kunde. Damit man sich das NT nicht wieder schießt, gerade bei Loewe DST schauen, Zeile Messen HOT ok ???. Gruß, peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492710   Heute : 9272    Gestern : 16862    Online : 864        24.11.2026    11:50
