Loewe TV Media plus
Serverzeit: 24 11 2026  18:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Media plus
BID = 613797
erba57
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Media plus
Chassis : Q2500
bei meinen Loewe Chassis Q2500 war der Netzteil Transistor 11N60S5 defekt, er wurde durch einen BUZ90 ersetzt.
Außerdem war die Sicherung F661 defekt, Ursache ist ein Kurzschluss in der die Spule um den Bildröhrenhals.
Beim einschalten löste sich der BUZ90 in seine Einzelteile auf, kann man den 11N60S5 nicht mit einen BUZ90 ersetzen, oder liegt hier noch ein Kurzschluss vor?
Was macht die Spule um den Bildröhrenhals?
Wer kann helfen
Mit freundlichen Grüßen
Erba57
BID = 613877
Murray
Wie kommsat du darauf das die Spule einen Kurzschluß hat?
Von sowas habe ich ja noch nie gehört
BID = 613938
erba57
hallo Murray,
danke für deine antwort, beide leds vorne blinkten und gerät ging dann in standby. hab dann den HOT gewechselt ohne erfolg, Zeilenstufe wurde nicht angesteuert U 8 war nicht vorhanden. Hab öfters F661 gewechselt bis ich den Stecker mit der Spule U 14 abgesteckt hatte. Danach hatte ich ca. 1 Min. einen blauen Bildschirm dann knallte der Netzteiltransistor durch.
orfix
BID = 614580
db3sa
Zur Homepage von db3sa
wenn die F661 "fliegt", dann könnte es schon sein, dass in der von Dir genannten Spule ( für Bildrotation zuständig) ein Kurzschluss vorliegt. Wickle mal das Isolierband am Anschluss ab und da müsste ein IC mit div. Bauteilen erscheinen. Vermutlich hat ein SMD Kondensator Kurzschluss. Zur Not kannst Du das Gerät auch ohne Spule betreiben,
es tut sich dann eben nichts, wenn man im Menü "Bild drehen" einstellen will.
Allerdings dürfte ohne angeschlossener Spule kein Fehler im Netzteil entstehen.
Also zuerst mal Netzteil ohne Spule reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499658   Heute : 16224    Gestern : 16862    Online : 447        24.11.2026    18:43
