Loewe TV ERGO 6772
Serverzeit: 24 11 2026  20:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe ERGO 6772
Problem gelöst
BID = 583901
manuelito
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : ERGO 6772
Hallo Gemeinde.
Habe einen LOEWE ERGO 6772 bei der Reparatur gehabt um den Zeilentrafo tauschen zu lassen! Die Fehlersuche hatte ich schon erledigt. Frage, was darf das kosten. Kann mir da jemand Angaben dazu machen?
Wäre sehr nett,
Danke schon mal, Manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 28 Jan 2009 13:17 ]
BID = 583932
Fernsehpedda
Hi,nun, chassis ist ein Q2400. Der Fehler ist sichtbar beim DST, hat bestimmt bissel gesprüht oben oder verkokelt. Oft überlebt das Chassis dieses ohne weitere Schäden. Nach dem DST- Trafo, sind noch einige Grundarbeiten notwendig. Gutes Nachlöten, auf Puls-Cs achten, es kann auch der Hot mal hin sein, usw, die Preislage ist bei DSTs unterschiedlich. War es nur der DST, mit Nebenarbeiten, Kleinmaterial kann man sich so auf ca- 160-190€ vorbereiten. Das war Unverbindlich... Es sollte klar sein, eine Rep mit DST ist für 100€ nicht möglich. Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 583933
manuelito
Dann scheine ich ja doch eine günstige Reparatur bekommen zu haben. Habe bei Euronics 120,- Euro dafür bezahlt. War mir nicht sicher, ob sich das überhaupt gelohnt hat.
Noch was. Gibt es hier so was wie ein TeileSuchPortal. Ich bräuchte für dieses Gerät noch eine Fernbedienung!
Gruss, Manu!
Und Danke für die Info
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 28 Jan 2009 16:14 ]
BID = 583936
Klick mal oben auf Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand
http://www.elektronik-werkstatt.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501390   Heute : 17957    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    20:30
