Loewe TV Ergo 6670 ZP
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Ergo 6670 ZP
BID = 514424
Djdaen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Ergo 6670 ZP
Chassis : 110 R22
ich ha einen neuen alten Fernseher von loewe bekommen. aber jetzt kommt der ton erst ca 1,5 minuten später, Bild ist sofort da.
Was kann damit sein?
BID = 514569
Fernsehpedda
Hallo, Q22/2300. Noch nichts unternommen??? Aufmachen, abklopfen, event auf Kalös untersuchen,
BID = 515037
Djdaen
ne hab noch nichts weiter unternommen, da das Gerät nicht bei mir steht und auch noch nicht reingeschaut.
Was meinst du mit Q22/2300?
BID = 515104
Fernsehpedda
na, daß Chassis!!!
BID = 520173
Djdaen
So hab das Gerät jetzt mal aufgeschraubt und auch mal abgeklopft und nachgelötet. Leider hat sich nicht geändert.
Der Fehler war auch nicht richtig beschrieben.
Beim Anschalten kommt das Bild sofort und es rauscht laut aus den Lautsprechern ca 20 sec bis der normale Ton kommt.
Bei dem warmen Gerät ist der Ton sofort da.
Wo kann da der Fehler liegen? ein Defekter Kondesator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am  6 Mai 2008 18:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508762   Heute : 2698    Gestern : 22653    Online : 330        25.11.2026    1:45
