Loewe TV Contur 7000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bild setzt ab und zu aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Contur 7000 --- Bild setzt ab und zu aus Suche nach Loewe Contur 7000 |
BID = 687341
dynamo Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Hof
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild setzt ab und zu aus
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 7000
Chassis : 110C93
Hallo Leute,
ich habe mal wieder einen Fernseher von Loewe in meiner Privatwerkstatt stehen und komm nicht weiter.
Folgendes Problem:
Beim Einschalten also aus dem kalten Zustand funktioniert alles prima. Nach ca 20 - 30 Minuten fängt das Bild an zu flackern im oberen und unteren Horizontalen Bereich. Danach (ca 2-3 Min) steigt das Bild komplett aus. Ton ist noch da.
Diesen Fehler habe ich aber nur einmal beobachtet. Nachdem ich dann das Chassis nachgelötet habe, vorallem Masseverbindungen usw. eben alles was auffällig ist läuft der Fernseher ohne den kompletten Bildausfall nun schon ca. 3-4 Std. Jedoch taucht das flackern hin und wieder auf.
Ich vermute da in meiner Werkstatt nur ca 15-18 Grad herrschen und der Originalstellplatz (Wohnzimmer) ca. 20-22 Grad hat, zudem die Abdeckung drauf ist, das vielleicht meine nachlöterei noch gar nichts gebracht hat. Auch hat ein kurzfristiges erhitzen mit dem Föhn auch nichts gebracht.
So, was könnte der Fehler sein, bzw. wo könnte ich weiter nachlöten, komischerweise flackert das Bild auch wenn ich mit dem Schraubendrehergriff gegen das große Wärmeblech am Rücken des Chassis klopfe, jedoch kann ich den Fehler damit nicht weiter eingrenzen und diese Stellen schon nachgelötet habe.
Danke schonmal für alles Tipps von Euch
BID = 687350
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
tritt der Fehler mit dem klopfen auf das Kühlblech auch auf wenn du ein Signal über Scart einspeist? |
BID = 687372
dynamo Neu hier
Ja, ich speise nur über Scart ein, allerdings war bei dem Bildausfall auch angeblich keine Menüführung, Programmplatz, Lautstärke, usw. mehr am Bildschirm zu sehen(Angaben meiner Schwiegermutter).
BID = 687397
In dem Fall das es nicht vom Tuner kommt ist es ein normaler Wako den du schon selber suchen mußt. Ich suche solche Wakos immer mit der Lupenleuchte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687467 Heute : 3361 Gestern : 12674 Online : 476 29.3.2024 9:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.43680810928
