LOEWE TV Contur 1270s
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LOEWE Contur 1270s
BID = 99969
Wantia
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LOEWE
Gerätetyp : Contur 1270s
Chassis : E3000
Tag Leute,
also fangen wir mal von vorne an: Zunächst habe ich das Schaltnetzteil des Frensehgeräts repariert und hoffte das das wohl der einzige Fehler gewesen ist naja falsch gedacht. Die Kaskade und der Transistor (Q534-S2000N) hatten anscheinend auch eine Macke den Transistor konnte ich wechseln, nur die Kaskade noch nicht. Aus der Kaskade schlagen im sekunden Takt funken auf die Platine, aber alles funktioniert nur das das Bild kleiner gezoomt ist meine Frage dazu reicht es aus wenn ich den Transistor und die Kaskade wechsle oder könnte noch mehr defekt sein ich hab nämlich schon soviel Zeit in dieses blöde netzteil gesteckt deswegen währe es gut zu wissen auch vom Geld her gesehen ob es sich lohnt auch noch die beiden sachen zu tauschen.
schon jetzt vielen Dank im voraus!
BID = 100016
DerGeselle
hi !
Also wenn du noch ´n bissel rumprobierst dann zerschiesst dir die Kaskade noch mehr.
Fakt: Erst mal die Kaskade raus schmeissen, dann weiter suchen!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 100230
Rademacher
DST Tauschen mit Grünen Aufkleber die sind besser.
evtl. Fussbodenkondensator am DST tauschen.
Grundsätzlich bei der ABL die Lötpins nachlöten...
ps.
Ihr Idioten...
Es gibt kein E3000 Chassis mit ner Kaskade...
BID = 100255
Welle
Fussbodenkondensator!?...... Wo finde ich den. Hab schon untern Teppich geschaut...abe keinen gefunden...
Du der war gut!!!!
BID = 100397
DerGeselle
Und wenn schon Rademacher!
Ich denke mal Beleidigungen haben in diesem Forum nix verloren.
Ich kenn ja schlieslich das 3000er Chassis nicht.
Kehre du erst mal vor deiner eigenen Haustür.
Wusste gar nicht das der Fußboden auch nen Kondensator hat!
TOM
BID = 100414
Welle
Rademacher hat am 10 Sep 2004 15:20 geschrieben :
BID = 100423
DerGeselle
jaja !
Ist mir jetzt auch klar nachdem ich den Schaltplan gesaugt habe.
Trotzdem kannte ich das Chassis nicht, und konnte daher nicht wissen das da keine Kaskade drin ist.
Kenne nur das 9001 und 4100, und dachte das 3000er wäre älter da ich mich auf die Angaben von Wantia verlassen habe.
Ich nenne ja auch keinen als Idiot, nur weil er daneben liegt!
Alles klar?
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315064   Heute : 9843    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    18:18
