Loewe TV Contour 70
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Contour 70
BID = 41875
nordy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contour 70
Chassis : C 9001
habe bei meinem Gerät die VCU 2136 gegen die VCU 2136 A ausgetauscht.
Geht das ?
Ist die 2136 A mit der 2136 vollkompatibel ?
Vermute, dass die alte 2136 defekt ist.
Beim Einstecken der A ist mir aufgefallen, dass das neue IC nicht ganz so weit wie das alte in den Sockel geht, die Pin sind aber alle drin.
Das Gerät hat immer noch keinen Bildinhalt und schaltet nach wie vor nach 7 Sekunden mit hellgrauem Schirm ab.
Gruss
Nordy
BID = 41882
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Loewe sagt VCU2136 und DTI2223 erneuern! Originalteile verwenden!!
Ist aber oft nur DTI2223 defekt,
Gruss,Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510255   Heute : 4198    Gestern : 22653    Online : 426        25.11.2026    2:48
