Loewe TV Concept 84-100
Serverzeit: 04 11 2026  06:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 84-100
BID = 177592
Mucke3011
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 84-100
wieder mal ein Phänomen, mit dem ich mich an Euch wende:
Loewe Concept 84/100Hz. Das Bild wird in( der Zeile??) gestört. Zum besseren Verständnis habe ich mal ein, zwei bilder hochgeladen. Wer weiß eine Lösung???
Hilfe wäre echt toll!!!!
Danke
M
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 177594
Mucke3011
So, jetzt das Bild!!!
BID = 177596
DerGeselle
hi!
Das sieht mir eher nach einem Fehler in der Vertikalstufe aus.
Was´n das fürn Chassis?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 177913
Mucke3011
Hey,
interessante Frage. In dem Gerät sind alle Aufkleber ab. Keine Ahnung!! Weiß denn jemand, was fürn Chassis drin ist???
Danke!!!
M
BID = 178009
emanHH
MAch mal ein Foto vom Chassis! Wird wohl C900X sein!
Kann Vertikal IC sein oder die Beschaltung von diesem(Kondensatoren!!!),
Betriebspannung vom IC sauber vorhanden?
Wenn du Pech hast kann es auch die DPU sein, was ich aber nicht glaube!
BID = 178237
DerGeselle
Habe mal nachgeforscht,
es handelt sich um ein Q2100 Chassis!
TOM
BID = 178337
Mucke3011
jawoll, ein Q2100. Was kann es denn nun sein? Vertikale oder Zeile? Keiner das Phänomen schon gehabt???
Und ein Schaltbildß Hat das jemand??
frohe Ostern
M
BID = 178370
emanHH
Fehler ist in der Vertikanstufe suchen Alles Rund ums TDA8175!
Wie ich vorhin schon sagte überprüfe die Betriebsspannungen ob die Sauber sind, sowie die Elko`s (sind ja nicht so viele!Wenn du dafür kein Messgerät hast raus damit und neue rein!)
Kalte Lötstellen und das IC können auch Fehlerverursacher sein!!!
Schaltplan hab ich Dir per E-Mail geschickt!
Viel Spass bei der Fehlersuche!!!
BID = 178438
Mucke3011
das Schaltbild passt leider nicht! Die Kiste ist erheblich älter. Vieelleicht C9003 oder was?
Weiß das jemand von Euch???
M
BID = 178508
emanHH
Habe dir nochmal Manual vom C9003 zugemailt!
Aber an der Vorgehensweise ändert sich nichts!
Wenn das auch nicht das Chassis ist dann mach mal ein Foto vom Chassis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167435   Heute : 15799    Gestern : 65408    Online : 492        4.11.2026    6:57
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
