Loewe TV concept 770
Serverzeit: 25 11 2026  02:15:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe concept 770
BID = 512104
m-wirtgen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : concept 770
HILFE
Ich hab da ein Problem,
das Gerät ist
a.) Über Antenne angeschlossen (Kabel)
b.) Über Scart 1 ein Premiere Decoder
im Normalfall schaltet das Gerät ja das Antennensignal auf und bei eingeschaltetem Decoder auf AV1 um.
Jetzt aber nicht mehr.
Es kommt zwar der entsprechende Ton aber das Bildsignal kommt nicht durch.
Auch die Einblendungen (Programm etc.) fehlen.
Der Bildschirm bleibt komplett schwarz.
Auch ein entfernen des Scartkabels bringt nichts.
Ab und zu bringt er mal ein Bild (dann auch ganz normal).
Es scheint mir kein Temp.-Fehler zu sein und auch kein Wackler.
Wer kann mir helfen?
Danke im vorraus
m-wirtgen
BID = 512153
Fernsehpedda
Hallo, da stimmt Bezeichnung nicht, schau mal genau auf Rückwand, könnte da noch Concept Plus stehen???. 770- dann sollte es ein C9003 sein.Immer diese ungenauen Angaben. Wenn beim Regeln der G2- Bild dunkel bleibt,könnte VK-Fehler vorliegen, Endstufen IC- sauber nachlöten!Wäre ein Tipp.Wenn das Chassis nicht von REP- bekannt ist, sind einige Lötstellen zu Beachten.Gut nachlöten wichtig. Ehe wild gemessen wird.
BID = 512155
kungfucaine
Dasselbe habe ich gerade mit fehlendem Ton. Ist ein Chassis C9003.
Wird wohl was mit dem Umschalt-IC sein, komme aber erst nächste Woche zum Aufschrauben.
BID = 512188
m-wirtgen
Sorry mit der Bezeichnung
Ich bin eher bei Grundig zu Hause gewesen.
C9003 Steht auf der Service-Kurzanleitung
m-wirtgen
BID = 512276
Fernsehpedda
Hallo, Kungfu--- Solltest mal Endstufen testen +15V, gibt auch ein kurzer Brumm-Test am Eingang. Dann bleibt noch die APU- also der Prozessor.Pin 1- U12. Ich vermute die NF wird da sein,hab schon oft die APU- gehabt...
BID = 512298
kungfucaine
Ton ist nur mute über AV, vom Tuner OK. Kann eigentlich nur am Umschalt-IC 421 liegen. Scheiß Löwe-Gurke, jede Woche neuen Defekt.
BID = 514986
m-wirtgen
Kann das IC 321 (VCU2136) verantwortlich für den Fehler sein ?
Wo in der Kiste werden die einblendungen generiert?
kann mir jemand da weiterhelfen ?
BID = 515670
kungfucaine
Klar kann es das IC sein aber es gibt natürlich eine Menge anderer Möglichkeiten. Kommt das FBAS-Signal denn am Pin 35 oder 37 am IC an? Kriegst du überhaupt irgendwas auf die Röhre, wenn du ganz hell und Ug2 hochdrehst?
Auf meiner Schaltplankopie ist der C545/1uF eingekringelt, das wäre auch eine Möglichkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509466   Heute : 3405    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    2:15
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
