Loewe TV Concept 700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 177787
tss Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 700
Chassis : C9003
bei dem Loewe Concept 700 war der Vertikal IC defekt (IC561, TDA8175). Er wurde durch einen Umbaussatz mit den IC TDA8172 ersetzt.
Nun habe ich noch den Fehler, das die vertikale Ansteuerung, also die Rampe die aus dem IC511 Pin 26/27 kommt (bezeichnet als V-Imp) schon nach der halbenzeit die maximale Höhe hat. Dadurch bekomme ich ein übergroßes Bild.
Dieser Fehler tritt nur auf wenn das Geräte kalt ist. Läuft das Gerät etwas 1-2 Min und wird dann aus- und wieder eingeschaltet, ist das Bild so lange Ok bis das Gerät etwa 1/2 - 1 Stunde aus war.
Hat jemand eine Idee dazu ?
Schon mal vielen Dank für Eure Info
Joe
BID = 178007
emanHH Stammposter
Besorg dir kälte Spray lass ihn 5minuten laufen dann besprüh die Elko`s in der Vertikalstufe damit!
-Ich tippe auf defekten Elko!
Es kann aber auch am Umbau-Kit liegen teilweise machen die Probleme, deswegen verbau ich die nur sehr, sehr ungern!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315793 Heute : 10572 Gestern : 12485 Online : 757 16.11.2026 19:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0128970146179
