Loewe TV Concept 70 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 587614
harleyhenry Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 70
Chassis : 9xx
ich will den FFS als Monitor betreiben. Als Signalquelle dient ein Funksender der über Scart das Signal liefert (funzt an einem neuerem FS tiptop). Leider hab ich keine Bedienungsanleitung. Ich hab nun folgendes Problem:
Programmiert sind die beiden Scart Anschlüsse auf Programmplatz 49 und 50 (die letzten). Ich krieg auch ein (sogar farbiges)Bild aber es ist im oberen drittel nicht stabil. Ich vermute mal, Programmplatz 49 und 50 sind eigentlich nicht für Videosignale vorgesehen.
Wer weiss, wie man ein Prorammplatz für Videosignal freigibt oder welche Programmplätze für Videosignal vorgesehen sind? Ich hab schon Programmplatz 00 versucht, bekomm da aber kein Scart-Anschluss zum laufen. In der Programmtabelle sind die Scart Anschlüsse rot markiert.
Die FB ist eine originale, ca. 6cm breit und 20 cm lang. Unten ein Klappe zum aufschieben mit div. VT Tasten/M/CM uvm. und das Batteriefach.Bj des FFS: ca. 1991.
Wer kann mir helfen? Im voraus schon mal Danke!
BID = 587632
Die hinteren 5 (wenn ich mich richtig erinnere) Programmplätze haben eine Zwangsumschaltung auf die AV-Anschlüsse und sind daher auch für Videosignale gedacht, die anderen Programmplätze schalten nur um wenn eine Schaltspannung anliegt, wobei der Programmplatz 0 ab Werk auf Kanal 36 vorprogrammiert war (Video per Antenne angeschlossen).
Probleme mit instabilen Bildern gab es da eigentlich nicht, das Problem würde ich eher bei der Quelle suchen.
BID = 587958
Danke für die Hilfe!
Inzwischen glaube ich eher, das es ein Netzbrumm ist, weil es im kalten Zustand fast gar nicht auftritt aber nach ca. 2h immer schlimmer wird. Werde mal ein paar ELKOs checken...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507050 Heute : 977 Gestern : 22653 Online : 293 25.11.2026 0:36 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0709459781647
