Loewe TV Concept 63, TDA8175 Ersatz
Serverzeit: 25 11 2026  21:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 63, TDA8175 Ersatz
BID = 4965
Reinhop
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Loewe
Gerätetyp : Concept 63
Chassis    : C9001
Hallo Leute,
bei meinem Loewe ist der TDA8175 defekt. Meine Frage ist kann der nicht mehr ver- fügbare TDA 8175 mit dem TDA 8172 ersetzt werden. Welche Änderungen sind dann gegebe-nenfalls notwendig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reinhop am 10 Okt 2002 20:58 ]
BID = 4974
Melli
Aus Forum ausgetreten
Hi
Sehe auf den ersten schnellen Blick keinen Grund, warum es nicht klappen sollte.- Pinkompatibel scheinen sie zu sein.
Am Besten nimmst du die Applikationsnote des TDA8172 zur Hand und prüfst, ob die Schaltung in deinem TV ungefähr genau so aussieht und die Werte ungefähr hinkommen.
Leider hat das Datenblatt des TDA8175 keine solche Applikationsnotiz, so dass ich auf dieser Basis keine Vergleiche ziehen kann.
Wenn du deutliche Unterschiede zwischen deiner Beschaltung und der Beschaltung des TDA8172 findest kannst du diese ja mal posten.
Da der TDA8175 laut ST nicht mehr zu bekommen ist, oder wenn, dann zu astronomischen Preisen, sollte man diese Sache mit dem Ersatztyp verfolgen.
- MS
Uploaded file: TDA8172+75.zip
BID = 5009
Electronicfox
Könnte hinhauen. Bildverbesserung muss mit den Potis vorgenommen werden.
BID = 5014
Reinhop
Hi Melli,
besten Dank für die Datenblätter. Ich hatte diese aber schon mir mühevoll besorgt.
Beim Ausbau des TDA8175 ist mir aufgefallen dass die Diode D562(1N4148) auch den Geist aufgegeben hat. Kennst Du diesen Fehler? Erst wenn mir dieser Fehler erklärbar ist werde ich den Versuch mit dem TDA7182 unternehmen.
Gruss
Reinhop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529997   Heute : 23994    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    21:36
