Loewe TV Concept 63
Serverzeit: 04 11 2026  09:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 63
BID = 412093
elektronikus1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 63
Chassis : 9100
Hat jemand Erfahrungen mit Kurzschlüssen?! Bei meinem Loewe verabschiedet sich sofort die Feinsicherung des Netzteiles. Nach Austausch des TDA 4601 und S 2000 und des Leistungswiderstandes im Primärteil bleibt der Kurzschluss erhalten. Erst nach dem Auslöten des Trafos ergaben sich am Siebkondensator knapp über 300 V und die Sicherung blieb heil. Das Ohmmeter zeigte am Siebkondensator nur knapp über 1 Ohm an. Wer hat Erfahrungen?
Bedanke mich für jede Antwort.
BID = 412171
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Bevor du noch weitere, unschuldige Feinsicherungen tötest, mach dich mit den Grundlagen der Reparatur von Schaltnetzteilen vertraut. Netzteile mit Kurzschluss werden während und nach einer Reparatur mit einer Strombegrenzung eingeschaltet. Entweder wird diese Strombegrenzung über den vorgeschrieben Trenntrafo realisiert, oder über geeignete Vorschalt"geräte" mit Kaltleitereigenschaft.
Mehr dazu auf http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm - EINE PFLICHTLEKTÜRE!
Wenn das Spiel mit der Sicherung nämlich oft genug durchziehst, kann dir der Netztrafo sterben!
Wicklungsschlüsse (nicht WINDUNGSSCHLÜSSE!) im Schaltnetzteiltrafo sind extrem selten, daher wird man zuerst den Schalttransistor entfernen und diesen prüfen, nicht den Trafo! Und zur Not kann man auch im Primärnetzteil einen entsprechend angepassten "Lampentest" machen! - Und bei einer anständigen Stromberegnzung geht dabei auch nichts über den Jordan!
Ein bipolarer (also nicht MOSFET) Schalttransistor in TDA4601-ähnlichen SMPS stirbt dann, wenn der "Ausräum"elko in seiner Basisansteuerung sauer geworden ist. Dies kann sogar sofort nach dem Einschalten passieren.
BID = 412367
elektronikus1
Vielen Dank für die Info.
Sicherheitshalber habe ich den Trafo (L639, Nr. 490-17880) mit einem einfachen Ohmmeter durchgemessen. Dabei stellte ich fest, dass an Pin 5/6 keine Verbindung vorliegt, obwohl dies lt. Schaltplan sein müsste. Da bereits die Endstufe S2000 ausgewechselt wurde befürchte ich, dass es diesen Trafo erwischt hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194173191   Heute : 22101    Gestern : 65408    Online : 535        4.11.2026    9:22
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
