Loewe TV Concept 55
Serverzeit: 26 11 2026  01:08:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 55
BID = 8219
jedom
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 55
Chassis : 51444L
momentan bin ich am Ende meines Wissens - ein Loewe Concept55/51444 L startet nicht, obwohl die HilfsSpannungen anliegen (12V/ 5V) - der Steuerimpuls von FB-Sender kommt am IC 701 an, leider gibt dieser kein Startsignal in Richtung Relais.
Wenn ich die Kontakte des Relais manuell überbrücke, erscheint auf dem BS die verzerrte Aufschrift "LOCKED" - ist doch der IC 701 (ST6357) defekt ??
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 8311
Welle
Hi
Jo, kannst von ausgehen. Messe mal die Spannung am IC auf ausreichende Siebung (währe noch ne möglichkeit).
BID = 8374
jedom
danke für den Tip - war schon komisch, ein kurzes antippen am Schwingkreis brachte das Teil wieder zum funzen...
werde wohl mal den Reset-Kreis überprüfen müssen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533315   Heute : 1031    Gestern : 26284    Online : 681        26.11.2026    1:08
