Loewe TV Concept 505 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 356735
CyKiller Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Köln
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 505
Chassis : C9003
Hallo, habe leider Probleme mit meinem Grundig Concept 505. Angefangen hat alles mit komischen Fehlern, beim einschalten kahm entweder einer der folgenden Fehler:
-Bild verzerrt, oben war zwichen den einzelnen Bildzeilen ein sichtbarer Abstand von ca. 2mm was aber nach unten hin immer weniger wurde. Im unteren Bereich war das Bild also normal. An der linken Seite war eine Art Ost-West Fehler, über den aber Bildzeilen dargestellt wurden
-kein Bild
-lautes Rauschen aus dem Lautsprecher
oder der Fernseher lief normal. Wenn man das Gerät ein paar mal an und aus geschaltet hatte ging er eigendlich immer.
Inzwichen startet das Gerät überhaupt nicht mehr. Man hört einen kurzen Startversuch der aber nach etwa einer halben Sekunde abgebrochen wird. Habe das ganze Chassis gründlich nachgelötet und zwei defekte S2000af getauscht. Gebracht hats leider überhaupt nichts, Gerät startet immer noch nicht. Habe auch etliche Elkos, insbesondere im Netzteil auf Kap. Verlust überprüft aber die waren alle in Ordnung.
Habe hier im Forum gelesen, dass der TDA 4601 manchmal defekt ist, wie kann ich den überprüfen?
Für hilfreiche Tipps währe ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Aug 2006 1:37 ]
BID = 356757
Ein Grundig mit Loewe Chassis und Loewe Gerätebezeichnung?
Entweder brauchst du eine Brille oder irgendjemand hat Grundig auf den schönen Loewe geklebt
Tausche erstmal die Elkos im Netzteil, auch wenn die lt. Kapazitätstester angeblich OK sind.
| | Wenn man das Gerät ein paar mal an und aus geschaltet hatte ging er eigendlich immer. |
Wie kommt man eigentlich auf die blöse Idee ein defektes Gerät weiterzubenutzen? Das hat eigentlich immer nur eine Folge, aus einem kleinen einfachen billigen Fehler wird ein großer, schwieriger teurer, im Extremfall ein Brand.
Fährst du mit deinem Auto auch noch wenn der bei ein paar mal drauftreten doch noch bremst?
BID = 356784
Sorry, hatte mich vertan, Hersteller war Loewe. Leider geht die Editfunktion nicht mehr und ich kann die Überschrift nicht mehr ändern. Wenn ein Admin das hier liest währe es nett, wenn er das noch ändern könnte.
Habe den Fernseher in diesem Zustand bei Ebay erworben und hatte ihn nur ein paar mal zu Testzwecken gestartet. Ohne ihn einzuschalten kann man ja schlecht sehen, was er denn genau für ne Macke hat und ob Reperaturversuche was gebracht haben.
Welche Elkos im Netzteil gehen bei dem Teil denn häufig kaputt? Und wie kann ich besagten TDA prüfen? Gibts noch etwas, was ich überprüfen sollte? Möchte ungern nach einer Ersatzteilbestellung rausfinden, dass doch noch was anderes kaputt ist und mehrfach Versandkosten zahlen.
BID = 356943
Den TDA kannst du nicht so einfach testen.
Verdächtig sind erstmal die Elkos auf der Primärseite des Netzteils, bis auf den Netzelko (der dicke).
BID = 363091
Danke für den Tipp, die Elkos waren tatsächlich defekt. Nun leuchtet beim einschalten die grüne LED und ich höre die Entmagnetisierung. Das ist aber auch leider alles, Bildschirm bleibt leider schwarz. Nach ein paar Sekunden leuchtet auch die rote LED auf. Was könnte noch kaputt sein?
BID = 363109
Weitere Elkos, Ablenkung, usw. Das Gerät schaltet sich bei einem Fehler von alleine ab um weitere Schäden zu vermeiden.
BID = 363131
drareg Stammposter
    Beiträge: 411 Wohnort: Nordsee
Hor-Endstufe, Vert. Endstufe OW-Korrektur?
Mach doch mal den Lampentest!
MfG. drareg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510447 Heute : 4392 Gestern : 22653 Online : 304 25.11.2026 2:57 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0720510482788
