Loewe TV Concept 36
Serverzeit: 25 11 2026  02:08:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 36
BID = 13940
Hamlet
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 36
Hi leute,
kann jemand helfen?
bei meinem Loeve Concept wird das Bild links und rechts verzerrt. D.h. ein senkrechter gerader Strich wird links u. rechts zum Bogen. gibts bei diesem Typ regler um das Bild richtig einzustellen, um die Verzerrung wegzubekommen? Oder ist das vielleicht ein elektronisches Problem?
BID = 25731
Rene20
soweit ich das noch weiß fehlt dir da eine kleine spanung überprüfe doch mal im netzteil(kein witz) aber zuerst würde ich dir raten im servicmenue einstellungen vorzunehmen wenn nicht regelbar trift oberes zu PS:Immer schön auf die Spanung achten
BID = 25733
meister
Bei dem Fehler handelt es sich um einen OST-WEST Fehler
den du mit einstellen nicht weg bekommen kannst.
Ueberpruefe die OST_WEST Dioden in der Horizontalendstufe.
BID = 25739
Billy Klein
beim Concept ist meistens der Bc546vor der Ost West Endstufe defekt und der Si Widerstand zur OW Endstufe 0,22Ohm.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509294   Heute : 3233    Gestern : 22653    Online : 740        25.11.2026    2:08
