Loewe TV Concept 1700
Serverzeit: 25 11 2026  11:02:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 1700
BID = 21069
loewegucker
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 1700
Chassis : CH TYP 110 C93
seit kurzem weisst mein Loewe Concept 1700 folgendes Problem auf: Ton einwandfrei aber kein Bild. Manchmal geht das Bild
nach kurzer Zeit (5 Minuten) an und bleibt dann auch an. Schalte ich das Gerät nach mehreren Stunden wieder aus und gleich wieder an, dann kommt das Bild sofort.
Auf der Rückseite habe ich folgende Bezeichnung gefunden:
CH TYP 110 C93, eventuell ist dies die Chassis No.
Kann mir jemand weiterhelfen, vielleicht ist es nur eine
Kleinigkeit zu löten.
BID = 21072
sharky
prüfe mal das Netzteil. Ob Spannung in Form und Höhe in Ordnung sind - eventuell Elkos ausgetrocknet.
Mathias W.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520198   Heute : 14178    Gestern : 22653    Online : 847        25.11.2026    11:02
